彫刻/削り出し/ルーター加工
DREMEL MAX 9903HP 超硬カッター (9903HP)
DREMEL MAX 9903HP 超硬カッター DREMEL MAX 9903HP 超硬カッター
円筒形 Dremel Max 超硬カービングビット、丸型チップ付き
  • 性能を長く維持し、しかも長寿命な超硬カービングアクセサリー
  • 硬化鉄製で窒化チタンをコーティングし、標準ビットの2倍長持ち
  • アグレッシブな用途に使用でき、硬い材料の形作り、仕上げや磨きに最適
  • 金属、硬化鉄、硬質木材、セラミック、プラスチックなどの材料を精密に切削
  • 内容:Dremel® Max 超硬カービングビット 3.2mm(9903HP)× 1
当社エンジニアが設計したDremel® Maxアクセサリーシリーズは、性能を長く維持し、しかも長寿命です。ヘビーデューティー Dremel Max 超硬カービングビット 9903DMは窒化チタンコーティングされているので、通常のコーティングされていないアクセサリーの2倍長持ちし、標準の9903よりも20%多く材料を切削します。
これを使って何ができるのか
非常に硬いビットは、硬化鉄(HSS)製で窒化チタン(TiN)コーティングされており、精度の求められる困難なDIY作業、実用的なDIY作業、クリエイティブなDIY作業もこなせます。3.2mmアクセサリーはアグレッシブな用途に使用でき、金属、硬化鉄、セラミック、鋳鉄、プラスチック、硬質木材などの硬い材料の形作り、仕上げや磨きに最適です。このカービングビットは、金属やガラスの削り出し、石材の彫り込み、鋳物のバリ取りなどの作業に最適です。円筒形のカービングビットにより、材料の深い切削、平らな部分の切削、エッジの丸み加工、ストップカット、V字カットが可能です。このアクセサリーチップは、丸底の切込みや溝、丸い側面の切削、45°に維持してのV字カットが可能です。
どのように使うのか:
アクセサリーとDremelロータリーツールは、無理な力を加えたり強く押しつけたりせずに使用してください。効果的な結果を得るには、90°以内の角度でアクセサリーヘッドのサイドを使用してください。材料を切削しているというよりも、うるさい音を立てているだけの気がしますか?スムーズに仕上げるには、回転数を上げてください。最初にアイコンまたはビデオを見て仕上がりを確認するか、またはDIY作業に取りかかる前に不要な材料の切れ端で試してください 可能性を広げる各種アタッチメント:フレックスシャフト(225)、フレックスシャフトツールホルダー(2222)、ディテイラーのグリップアタッチメント(577)、マルチバイス(2500)
推奨速度(回転/分):
硬質木材:18,000~24,000
軟質木材:25,000~35,000回転/分
アルミニウム/真鍮:12,000~17,000
貝殻/石材:18,000~24,000
セラミック:18-35.000
プラスチック:9,000~11,000
スチール:25,000~35,000
セラミック:18,000~35,000
使用例
仕様: DREMEL MAX 9903HP 超硬カッター (9903HP)
  • カーボン カーボン
  • 皮革 皮革
  • ゴム ゴム
  • 乾式壁/石膏ボード 乾式壁/石膏ボード
  • レンガ レンガ
  • 真鍮 真鍮
  • 軟質金属 軟質金属
  • 軟質木材 軟質木材
  • セラミック セラミック
  • 硬質木材 硬質木材
  • 硬化鉄 硬化鉄
  • アルミニウム アルミニウム
  • ステンレス鋼 ステンレス鋼
  • 鋳鉄 鋳鉄
  • プラスチック プラスチック
アクセサリーの長さ
35.000 min-1
バリエーション
製品バリエーションの隣の矢印をクリックすると、詳細と購入オプションを確認することができます。
納入に関する詳細: DREMEL MAX 9903HP 超硬カッター (9903HP)
製品ボックスの長さ, 5 cm
製品ボックスの幅, 1.3 cm
26159903HA
0080596056575
