切断/切削
DREMEL MAX EZ506HP イージーロックカッティングホイール (EZ506HP)
DREMEL MAX EZ506HP イージーロックカッティングホイール DREMEL MAX EZ506HP イージーロックカッティングホイール
硬質金属を切断するための Dremel Max カッティングホイール
  • 精度が求められる困難な切削作業に最適で、性能を長く維持し、しかも長寿命なカッティングホイール
  • 立方晶窒化ホウ素(CBN)の研磨砂でコーティングされているので、ホイールの鋭さが失われず、冷たいままで、磨滅しません
  • イージーロックシステムを用いて設計されているので、アクセサリーの交換もすばやくカンタン
  • ステンレス鋼、釘、鉄筋、金属スタッド、銅その他の多様な材料を切断
  • 内容:Dremel® Max イージーロックプレミアムカッティングホイール(EZ506HP)× 1
ヘビーデューティー Dremel Max プレミアムカッティングホイール EZ506HPは、立方晶窒化ホウ素(CBN)と呼ばれる特別な研磨砂でコーティングされているので、最大限の耐久性が得られ、ホイールの鋭さが長期間失われず、冷たいままで、磨滅が防止されます。Maxプレミアム金属カッティングホイールは、通常の426カッティングホイールの20倍長持ちし、金属コアによる強化で破断が防止されます。
これを使って何ができるのか この高性能カッティングホイールには、直径38.1mm、厚さ1mmのブレードが備わっており、ステンレス鋼、釘、鉄筋、金属スタッド、ネジ棒、銅、導管、金属HVACダクト、金属ドア枠、亜鉛メッキ支柱などの多様な材料の切削に最適です。EZ506HPは、特許取得のイージーロックシステムを用いて設計されているので、アクセサリーの交換もすばやくカンタンです。
どのように使うのか:
EZ402イージーロックマンドレルと組み合わせて使用してください。Dremel独自のイージーロックシステムにより、レンチ不要のカンタン&スピーディーなホイール交換が可能で、 引いて、回して、取り外すだけです
ホイールのエッジに沿ってカットできます。作業中は(両手で)ゴルフグリップを握ることをお勧めします。できるだけアクセサリーが長持ちするよう、作業するときはアクセサリーに力を加えすぎないようにし、最高回転数を超えないようにしてください。手の届きにくい狭い場所でカットする必要がある場合は、 Dremel 575 ライトアングルアタッチメントを使用すれば、こうした場所にも届きます。
加工可能な材料 EZ506HP カッティングホイールは、アルミニウム、銅、鋳鉄、さらには硬化鉄などの各種金属に使用できます。
推奨速度(回転/分): アルミニウム:35,000、真鍮:35,000、銅:35,000、鉄:35,000
使用例
仕様: DREMEL MAX EZ506HP イージーロックカッティングホイール (EZ506HP)
  • 金属製パイプ 金属製パイプ
  • シートメタル シートメタル
  • 乾式壁/石膏ボード 乾式壁/石膏ボード
  • 気泡コンクリート 気泡コンクリート
  • 軟質金属 軟質金属
  • 真鍮 真鍮
  • 硬化鉄 硬化鉄
  • 貴金属 貴金属
  • アルミニウム アルミニウム
  • 銀
  • ステンレス鋼 ステンレス鋼
  • 鋳鉄 鋳鉄
  • 銅
  • マンドレル マンドレル
最大加工深さ
14,0 mm
32,0 mm
35.000 min-1
32,0 mm
1,0 mm
納入に関する詳細: DREMEL MAX EZ506HP イージーロックカッティングホイール (EZ506HP)
Dremel® Max イージーロックプレミアムカッティングホイール(EZ456HP)× 1
製品ボックスの長さ, 2 cm
2615E506HA
0080596056650
