切断/切削
Dremel (EZ 545HP)
切断/切削
Dremel (EZ 545HP)
硬い材料もスムーズに精密切断するダイヤモンドカッティングホイール
- 精度が求められる困難な切削用途に最適で、性能を長く維持し、しかも長寿命なダイヤモンドホイール
- 通常の545ダイヤモンドカッティングホイールの3倍長持ち
- 大理石、コンクリート、ブロック、磁器、セラミックなどの非常に硬い材料も切断
- イージーロックシステムを用いて設計されているので、アクセサリーの交換もすばやくカンタン
- 内容:Dremel® Max イージーロックダイヤモンドカッティングホイール(EZ545HP)× 1
磁器
レンガ
大理石
乾式壁/石膏ボード
気泡コンクリート
御影石
セラミック
タイル壁
マンドレル
DREMEL® MAXアクセサリーシリーズがあれば、困難で徹底的なDIY作業にも挑戦できます。当社エンジニアが設計したアクセサリーは、性能を長く維持し、しかも長寿命です。Max Life EZ545MAX ダイヤモンドホイールは、通常の545ホイールの3倍長持ちするように設計されています。カッティングホイールはダイヤモンド微粒子で完全コーティングされており、硬い材料も切断できます。
これを使って何ができるのか
ダイヤモンドコーティングにより優れた耐久性と長寿命を実現し、正確かつスムーズに切断できます。大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシ樹脂、軟質木材、硬質木材など、硬質で研磨性の高い材料の切断に最適。EZ545MAXは直径38.1mmで、独自のイージーロックシステムを用いて設計されているので、アクセサリーもすばやく簡単に交換できます。
使い方
EZ402イージーロックマンドレルと組み合わせて使用してください。EZ545MAXは直径38.1mmで、独自のイージーロックシステムを用いて設計されており、引いて、回して、取り外すという3ステップだけで、アクセサリーをキーレスですばやく簡単に交換できます。 ホイールのエッジで切り込みを入れます。作業中は(両手で)ゴルフグリップを使用することを推奨しています。アクセサリーをできるだけ長持ちさせるために、作業の際は力を加えすぎないようにし、最高回転数を超えないようにしてください。手の届きにくい狭い場所や厄介な場所での切断が必要な場合は、DREMEL 575 ライトアングルアタッチメントを使用すれば、こうした場所にも手を届かせることができます。厚さ12.7mmのフロアタイルも切断できます。
使用対象となる材料:
大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシ樹脂、軟質木材、硬質木材などの材料。金属には使用しないでください。
推奨回転数:
15,000~25,000回転/分
最大加工深さ
14,0 mm
材料
1095高炭素鋼(ダイヤモンド砥粒)
形状
ホイール
マンドレル使用
EZ402 EZ Lock™(イージーロック)マンドレルと組み合わせて使用
全長
38 mm
35.000 min-1
1,0 mm
注文情報
2615E545HA
DREMEL MAX EZ545HP イージーロックダイヤモンドホイール (EZ 545HP)
注文番号2615E545HA
EANコード0080596056568
納入に関する詳細- Dremel® Max イージーロックダイヤモンドカッティングホイール(EZ545HP)× 1
- 製品ボックスの長さ, 1.3 cm
- 製品ボックスの高さ, 10 cm
- 製品ボックスの幅, 5 cm
