研磨 EZ SpeedClicアクセサリー
EZ DRUMマンドレル付きサンディングバンド (EZ407SA)
EZ DRUMマンドレル付きサンディングバンド EZ DRUMマンドレル付きサンディングバンド
13mmのサンディングバンドをワンタッチで素早く交換できる、便利なEZ DRUMマンドレル付き
これを使って何ができるのか
サンディングバンドは、一般的に仕上げや材料(木材やその他の軟質材料)から塗装などを除去するために使用されます。また、成形(粗削り)や仕上げ磨き、金属の錆取りなどにも使用可能。表面の仕上げには、研磨性の低いフラップホイール(No.502または504)やバフ(No.511S/512Sまたは511E/512Eなど)の使用を推奨します。
どのように使うのか
EZ407は、EZ DRUMマンドレル付きで、標準マンドレルよりも5倍速くサンディングバンドの交換が可能。DREMEL独自のEZ DRUMシステムにより、引いて、置いて、固定するという3ステップだけで、バンドをキーレスで簡単&スピーディーに交換することができます。EZ DRUMマンドレルは、すべてのDremel 13mm サンディングバンド(408、432、445)と互換性があります。
サンディングバンドの粒度は60~240です。粒度の数値が小さいほど目が粗くなり、より多くの材料が除去されます。
研磨の際は、バンドの側面を使用してください。
サンディングバンドは摩耗しますが、交換することができます。ドラム上部のネジを緩めて交換するか、DREMEL独自のEZ DRUMマンドレルを使用すると、さらにスピーディーに交換が可能で作業を効率化することができます。
使用対象となる材料
バンドは、硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨/仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆の除去にも使用できます。また、 ゴム表面の成形にも使用が可能です。
推奨速度
硬質木材:10,000~35,000回転/分
軟質木材:10,000~35,000回転/分
アルミニウム:35,000回転/分
真鍮:35,000回転/分
セラミック:10,000~35,000回転/分
非鉄金属:25,000~35,000
プラスチック:10,000~20,000回転/分
石材:10,000~35,000回転/分
貝殻:10,000~35,000回転/分
スチール:35,000回転/分
使用例
仕様: EZ DRUMマンドレル付きサンディングバンド (EZ407SA)
  • 軟質木材 軟質木材
  • 硬質木材 硬質木材
  • 軟質金属 軟質金属
  • 貴金属 貴金属
  • アルミニウム アルミニウム
  • 銅
  • 銀
  • プラスチック プラスチック
  • マンドレル マンドレル
13,0 mm
アクセサリーの長さ
36,0 mm
グリッド
60
13,0 mm
バリエーション
製品バリエーションの隣の矢印をクリックすると、詳細と購入オプションを確認することができます。
納入に関する詳細: EZ DRUMマンドレル付きサンディングバンド (EZ407SA)
1x Dremel EZ DRUMマンドレル
1x Dremel 408 サンディングバンド 13mm、粒度60
製品ボックスの長さ, 2.3 cm
総重量, 0,02 kg
2615E407AA
0008059603121
