研磨
Dremel (432)
研磨
Dremel (432)
木材とプラスチックの研磨に適した大型サンディングバンド
合板
軟質木材
チップボード
硬質木材
軟質金属
真鍮
硬化鉄
貴金属
アルミニウム
銀
ステンレス鋼
銅
ゴム
プラスチック
プレキシガラス
マンドレル
マンドレル
これを使って何ができるのか
サンディングバンドは、一般的に仕上げや材料(木材やその他の軟質材料)から塗装などを除去するために使用されます。また、成形(粗削り)や仕上げ磨き、金属の錆取りなどにも使用可能。表面の仕上げには、研磨性の低いフラップホイール(No.502または504)やバフ(No.511S/512Sまたは511E/512Eなど)の使用を推奨します。
どのように使うのか
EZ407に付属のEZ DRUMマンドレル付を使用すると、標準マンドレルよりも5倍速くサンディングバンドの交換が可能。DREMEL独自のEZ DRUMシステムにより、引いて、置いて、固定するという3ステップだけで、バンドをキーレスで簡単&スピーディーに交換することができます。EZ DRUMマンドレルは、すべてのDremel 13mm サンディングバンド(408、432、445)と互換性があります。
サンディングバンドの粒度は60~240です。粒度の数値が小さいほど目が粗くなり、より多くの材料が除去されます。
サンディングバンドは摩耗しますが、交換することができます。ドラム上部のネジを緩めて交換するか、DREMEL独自のEZ DRUMマンドレルを使用すると、さらにスピーディーに交換が可能で作業を効率化することができます。
使用対象となる材料
バンドは、硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨/仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆の除去にも使用できます。また、 ゴム表面の成形にも使用が可能です。
推奨速度
硬質木材:10,000~35,000回転/分 軟質木材:10,000~35,000回転/分 アルミニウム:35,000回転/分 真鍮:35,000回転/分 セラミック:10,000~35,000回転/分 非鉄金属:25,000~35,000 プラスチック:10,000~20,000回転/分 石材:10,000~35,000回転/分 貝殻:10,000~35,000回転/分 スチール:35,000回転/分
13,0 mm
材料
酸化アルミ
形状
バンド
マンドレル使用
DREMEL EZ407または407マンドレルと組み合わせて使用
グリッド
120
幅
15,0 mm
35.000 min-1
対応するDremel機種
ロータリーツール
DREMEL® LITE(ライト) (7760-15)
注文情報
サンディングバンド 13 mm、粒度120 (432)
注文番号2615000432
EANコード0080596004323
納入に関する詳細- 製品ボックスの長さ, 1.8 cm
- 製品ボックスの高さ, 10 cm
- 製品ボックスの幅, 5 cm
