Dremel (118)
조각 / 음각
Dremel (118)
조각 / 음각
Dremel (118)
가장 작은 삼각형 모양 헤드 목재 등에서 V자 홈 생성 및 가공
    모든 변형 보기
    베니어판
    연목
    가죽
    합판
    라미네이트
    칩 보드
    브릭
    드라이월/석고 보드
    기포 콘크리트
    경목
    연성 금속
    고무
    플라스틱
    플렉시 글래스
    탄소
    rpm
    해당 액세서리로 할 수 있는 작업
    고속 커터는 쉐이핑, 조각, 음각, 홈파기, 홈 가공, 슬롯 가공, 테이퍼 구멍 인레잉 가공, 수작업 라우팅과 같은 작업에서 소재 제거에 적합합니다. 팁: 아이콘 이미지 또는 동영상에서 작업 결과를 확인하십시오.
    사용 방법
    헤드의 측면을 이용하면 더 나은 작업 결과를 얻을 수 있습니다. 이 액세서리의 가장 많이 사용되는 그립은 연필 그립입니다. 너무 세게 밀거나 힘을 주어 공구를 자재에 통과시키는 것보다 부드럽게 더 자주 통과시키는 것이 더 좋은 결과를 얻을 수 있음 90도 미만의 각도에서 사용 실용적인 부가장치: 플렉시블 샤프트(225), 플렉스 샤프트 공구 홀더(2222), 보조 손잡이(577), 멀티 바이스(2500)
    가공 자재
    이 액세서리는 목재, 플라스틱, 연성 금속(예: 알루미늄, 구리, 황동)에서 가장 효과적으로 작동합니다. 아래 이미지에서 자세한 자재 목록을 참조하십시오.
    권장 속도
    알루미늄: 15-25,000 황동: 15-25,000 구리: 15-25,000 견목: 20-30,000 연목: 20-30,000 플라스틱: 15-20,000 강철: 15-25,000
    샹크 직경
    작업 직경
    액세서리 길이
    포장 내용물
    2615000118
    1개
    고속 커터 3.2 mm (118)
    • 가장 작은 삼각형 모양 헤드 목재 등에서 V자 홈 생성 및 가공
    26150196AC
    5,6 mm
    1개
    고속 커터 3.2 mm (118)
    • 중간 크기의 원통 모양 헤드 목재 등을 쉐이핑
    26150199JA
    9,5 mm
    1개
    고속 커터 3.2 mm (118)
    • 목재 등에서 작은 홈 생성 및 정밀 절단
    2615000193
    2,0 mm
    1개
    고속 커터 3.2 mm (118)
    • 중간 크기의 원통 모양 헤드 목재 등의 정밀 쉐이핑
    26150194AC
    1개
    고속 커터 3.2 mm (118)
    2615000144
    7,8 mm
    1개
    고속 커터 3.2 mm (118)
    • 목재와 같은 다양한 소재 조각 및 제거
    26150192AC
    4,8 mm
    1개
    고속 커터 3.2 mm (118)
    • 중간 크기의 공 모양 헤드. 목재 등을 조각 및 인그레이빙
    26150125AC
    1개
    고속 커터 3.2 mm (118)
    • 가장 큰 삼각형 모양 헤드 목재 등에서 V자 홈 생성 및 가공
    2615000134
    7,2 mm
    1개
    고속 커터 3.2 mm (118)
    26150115AC
    7,8 mm
    1개
    고속 커터 3.2 mm (118)
    • 가장 큰 원통 모양 헤드 목재 등을 조각 및 인그레이빙
    2615000114
    7,8 mm
    1개
    고속 커터 3.2 mm (118)
    • 가장 큰 공 모양 헤드 목재 등을 조각 및 인그레이빙
    26150117AC
    1개
    고속 커터 3.2 mm (118)
    • 곡선 및 직선 소재(예: 목재) 조각 및 인그레이빙
    샹크 직경
    작업 직경
    액세서리 길이
    재료
    고속도강
    형태
    삼각형
    주축 사용
    주축 필요 없음
    높이
    최대 RPM
    30.000 1/분
    적합한 Dremel 장치
    멀티 툴
    DREMEL® 8220 (8220-N/30)
    DREMEL® 4250 (4250-35A)
    DREMEL® 4250 (4250-3/50)
    단종 제품
    DREMEL® 4300 (4300-5/50)
    DREMEL® 마이크로 (8050-N/18)
    주문 정보
    고속 커터 3.2 mm
    고속 커터 3.2 mm (118)
    배송 세부 내역
    • 제품 상자 길이, 5 cm
    • 제품 상자 높이, 10 cm
    • 제품 상자 폭, 1.3 cm
