조각 / 음각
고속 커터 7.2 mm (134)
고속 커터 7.2 mm
고속 커터 7.2 mm
고속 커터 7.2 mm
고속 커터 7.2 mm 고속 커터 7.2 mm 고속 커터 7.2 mm
목재와 같은 다양한 소재 조각 및 제거
처리할 수 있는 작업
고속 커터는 쉐이핑, 조각, 인그레이빙, 홈파기, 홈 가공, 슬롯 가공, 테이퍼 구멍 인레잉 가공, 수작업 라우팅과 같은 작업에서 소재 제거에 적합합니다. 팁: 아이콘 이미지 또는 동영상에서 작업 결과를 확인하십시오.
사용 방법
헤드의 측면을 이용하면 더 나은 작업 결과를 얻을 수 있습니다.
이 액세서리의 가장 많이 사용되는 그립은 연필 그립입니다.
패스를 약하게 자주하면 공구를 소재에 억지로 밀어넣지 않아 작업 결과가 향상됩니다.
90' 미만의 각도를 사용하십시오.
권장 부착키트: 플렉시블 샤프트(225), 플렉스 샤프트 공구 홀더(2222), 디테일러의 그립 부착키트(577), 멀티 바이스(2500)
가공 소재
이 액세서리는 목재, 플라스틱, 연성 금속(예: 알루미늄, 구리, 황동)에서 가장 효과적으로 작동합니다. 아래 이미지에 자세히 나온 소재 목록을 참조하십시오.
권장 속도
알루미늄 30.000
황동 30.000
구리 30.000
경목 35.000
연목 20~25.000
플라스틱 35.000
강 20~25.000
사용 예시
기술적 세부 사항 고속 커터 7.2 mm (134)
  • 베니어판 베니어판
  • 연목 연목
  • 가죽 가죽
  • 합판 합판
  • 라미네이트 라미네이트
  • 칩 보드 칩 보드
  • 브릭 브릭
  • 드라이월/석고 보드 드라이월/석고 보드
  • 기포 콘크리트 기포 콘크리트
  • 경목 경목
  • 연성 금속 연성 금속
  • 고무 고무
  • 플라스틱 플라스틱
  • 플렉시 글래스 플렉시 글래스
  • 탄소 탄소
  • rpm rpm
샹크 직경
작업 직경
7,2 mm
액세서리 길이
주축 사용
주축 필요 없음
7,0 mm
7,0 mm
높이
최대 RPM
30.000 1/분
적합한 Dremel 장치
주문 정보
26150134JA
다른 버전 제품
배송 세부 내역: 고속 커터 7.2 mm (134)
제품 상자 길이, 5 cm
제품 상자 높이, 10 cm
제품 상자 폭, 1 cm
0080596001346
