Dremel (408)
샌딩
Dremel (408)
샌딩
Dremel (408)
목재 및 플라스틱 샌딩용 큰 샌딩 밴드
    모든 변형 보기
    합판
    연목
    칩 보드
    경목
    연성 금속
    황동
    경화강
    알루미늄
    스테인레스 스틸
    구리
    고무
    플라스틱
    플렉시 글래스
    주축
    주축
    rpm
    처리할 수 있는 작업
    샌딩 밴드는 일반적으로 마감재 및 자재(목재 또는 다른 부드러운 자재)를 제거할 수 있습니다. 또한, (대략적인) 형상 다듬기 및 매끄럽게 다듬기 또는 금속 표면의 녹 제거에도 사용됩니다. 마감재 제거 용도로만 사용한다면 강도가 조금 약한 플랩휠(번호: 502 또는 504)이나 511S/512S번 또는 511E/512E번과 같은 버프 사용을 고려해 보십시오.
    사용 방법
    EZ SpeedClic 샌딩 드럼 주축(SC407)은 13 mm 샌딩 밴드를 일반 주축보다 5배 더 빠르게 교체합니다. Dremel 전용 Easy SpeedClic(SC) 메커니즘으로 도구 없이 "당기기 - 돌리기 - 풀기" 방식으로 쉽고 빠르게 휠 을 바꿀 수 있습니다. 밴드의 외관을 보면 입자의 종류를 알 수 있으며, 돌기가 클수록 입도가 낮습니다.
    샌딩 밴드는 120방과 60방이 있습니다. 입방수가 낮을 수록 자재가 더 많이 제거됩니다.
    샌딩 작업할 경우에는 밴드의 측면을 사용하십시오.
    샌딩 밴드가 마모되면 드럼 위쪽 스크류를 풀어서 교체할 수 있으며, DREMEL 전용 EZ SpeedClic 샌딩 드럼을 사용하면 더욱 빠르게 밴드를 교체할 수 있습니다.
    가공 소재
    견목, 연목, 플라스틱, 유리 섬유, 알루미늄을 샌딩하고 매끄럽게 가공할 때 적합한 밴드이며, 강철과 같은 금속 유형의 녹 제거에도 사용할 수 있습니다. 고무 표면의 형상을 다듬을 수 있음
    권장 속도
    견목: 10-35,000 연목: 10-35,000 알루미늄: 35,000 황동 35,000 세라믹: 10-35,000 구리: 25-35,000 플라스틱: 10-20,000 석재: 10-35,000 조개: 10-35,000 강철: 35,000
    샹크 직경
    작업 직경
    그릿
    포장 내용물
    2615040832
    13,0 mm
    1개
    샌딩 밴드 13 mm 60방 (408)
    • 목재 및 플라스틱 샌딩용 큰 샌딩 밴드
    2615043232
    13,0 mm
    1개
    2615043132
    1개
    • 목재 및 플라스틱 정밀 샌딩용 작은 샌딩 밴드
    샹크 직경
    작업 직경
    13,0 mm
    재료
    산화 알루미늄
    형태
    밴드
    주축 사용
    Dremel EZ407SA/SC407 또는 407 주축과 함께 사용
    그릿
    60
    15,0 mm
    최대 RPM
    35.000 1/분
    높이
    13,0
    적합한 Dremel 장치
    멀티 툴
    DREMEL® 8220 (8220-N/30)
    DREMEL® 라이트 (7760-10)
    DREMEL® 4250 (4250-35A)
    DREMEL® 4250 (4250-3/50)
    단종 제품
    DREMEL® 4300 (4300-5/50)
    DREMEL® 마이크로 (8050-N/18)
    주문 정보
    샌딩 밴드 13 mm 60방
    배송 세부 내역
    • 제품 상자 길이, 1.8 cm
    • 제품 상자 높이, 10 cm
    • 제품 상자 폭, 5 cm
