조각/인그레이빙
음각 비트 (194DM)
음각 비트
음각 비트
음각 비트 음각 비트
목재 및 기타 자재에 적합한 원통형태의 Dremel Max 카빙 비트
  • 까다롭고 창의적인 DIY 작업 또는 기능적인 DIY 작업에서 자재의 세부 가공에 적합한 Dremel Max 카빙 액세서리
  • 까다로운 대형 DIY 작업에서 극대화된 내구력과 지속적인 성능 제공
  • 질화 티타늄 코팅으로 기본형 비트보다 두 배 더 길게 지속됨
  • 목재, 플라스틱 및 연질 금속과 같은 다양한 자재에서 카빙, 음각 또는 프리핸드 라우팅과 같은 작업을 하기에 이상적
  • 구성: Dremel® Max 카빙 비트 3.2 mm(194DM) 2개
Dremel 엔지니어들이 개발한 Dremel® Max 액세서리 제품은 극대화된 내구력과 지속적인 성능을 제공합니다. 고강도의 Dremel Max 카빙 비트 194DM은 질화 티타늄 코팅으로 기본적인 비코팅 액세서리보다 두 배 더 길게 지속됩니다.
처리할 수 있는 작업
3.2 mm의 고속 커터는 쉐이핑, 카빙, 음각, 홈 파기, 정밀 절삭, 미세홈 가공, 슬롯 가공, 인레잉, 테이퍼 구멍 가공 또는 프리핸드 라우팅과 같은 용도로 자재를 세부 가공할 때 적합합니다. 원통 형태의 카빙 비트는 자재를 깊게 제거할 때, 편평한 표면을 절삭할 때, 엣지를 다듬을 때 그리고 정지 컷 및 V 컷을 진행할 때 적합합니다. 액세서리의 팁으로 편평한 바닥 구멍 및 홈 가공, 편평한 측면 절삭을 하고, 45도 각도로 기울여서 V 컷을 진행합니다.
사용 방법:
Dremel 멀티툴과 액세서리를 사용할 때 너무 세게 밀거나 힘을 가하지 않아야 합니다. 액세서리 헤드를 90도보다 낮게 유지하면서 측면을 이용하면 더욱 효과적인 결과를 얻을 수 있습니다. 제거하는 자재에 비해서 액세서리 진동이 심하게 느껴집니까? RPM을 높이면 더 부드럽게 작동합니다. DIY 작업을 시작하기 전에 먼저 아이콘이나 비디오를 통해 결과를 확인하거나 자투리 자재를 이용합니다.
다음의 부가장치를 이용하면 더 다양한 작업을 실현할 수 있습니다. 플렉시블 샤프트(225), 플렉스 샤프트 공구 홀더(2222), 보조 손잡이(577), 멀티 바이스(2500)
권장 속도(RPM):
알루미늄 30,000
황동 30.000
구리 30.000
견목 35,000
소프트우드: 20-25.000
플라스틱 35,000
강철 20-25,000
사용 예시
기술적 세부 사항 음각 비트 (194DM)
  • 베니어판 베니어판
  • 연목 연목
  • 가죽 가죽
  • 합판 합판
  • 라미네이트 라미네이트
  • 칩 보드 칩 보드
  • 브릭 브릭
  • 드라이월/석고 보드 드라이월/석고 보드
  • 기포 콘크리트 기포 콘크리트
  • 경목 경목
  • 연성 금속 연성 금속
  • 고무 고무
  • 플라스틱 플라스틱
  • 플렉시 글래스 플렉시 글래스
  • 탄소 탄소
  • rpm rpm
샹크 직경
작업 직경
액세서리 길이
높이
포장 내용물
2 개
다른 버전 제품
배송 세부 내역: 음각 비트 (194DM)
제품 상자 길이, 5 cm
제품 상자 높이, 10 cm
제품 상자 폭, 1.3 cm
26150194DM
8710364082780
