조각/인그레이빙
텅스텐 카바이드 카빙 비트 DREMEL® MAX (9901DM )
텅스텐 카바이드 카빙 비트 DREMEL® MAX 텅스텐 카바이드 카빙 비트 DREMEL® MAX
편평한 헤드, 원통형태의 Dremel Max 텅스텐 카바이드 카빙 비트
  • 극대화된 내구력과 지속적인 성능을 갖춘 텅스텐 카바이드 카빙 비트
  • 경화강(HSS) 소재 및 질화 티타늄 코팅으로 기본형 비트보다 두 배 더 길게 지속됨
  • 경질의 자재를 쉐이핑, 다듬기 또는 연마할 때 보다 강력한 용도로 사용
  • 금속, 경화강, 견목, 섬유 세라믹 및 플라스틱과 같은 자재에서 정밀한 자재 제거
  • 구성: Dremel® Max 텅스텐 카바이드 카빙 비트(9901DM) 1개
Dremel 엔지니어들이 개발한 Dremel® Max 액세서리 제품은 극대화된 내구력과 지속적인 성능을 제공합니다. 고강도의 Dremel Max 텅스텐 카바이드 카빙 비트 9901DM은 질화 티타늄 코팅으로 기본적인 비코팅 액세서리보다 두 배 더 길게 지속됩니다.
처리할 수 있는 작업
초강력 비트는 경화강(HSS) 소재로 질화 티타늄(TiN) 코팅이 되어 있으며, 까다롭고 기능적인 DIY 작업 또는 창의적인 DIY 작업에서 정밀함이 요구될 때 이상적입니다. 3.2 mm 액세서리는 금속, 경화강, 섬유 세라믹, 주철, 플라스틱 및 견목과 같은 경질 자재를 쉐이핑, 다듬기 또는 연마할 때 보다 강력한 용도로 사용할 수 있습니다. 카빙 비트는 금속 또는 유리 음각, 석재 카빙 또는 주철 찌꺼기 제거와 같은 작업에 적합합니다. 원통형태의 카빙 비트는 자재를 깊게 제거할 때, 편평한 표면을 절삭할 때, 엣지를 다듬을 때 그리고 정지 컷 및 V 컷을 진행할 때 사용할 수 있습니다. 액세서리의 팁으로 편평한 바닥 구멍 및 홈 가공, 편평한 측면 절삭을 하고, 45도 각도로 기울여서 V 컷을 진행합니다.
사용 방법:
Dremel 멀티툴과 액세서리를 사용할 때 너무 세게 밀거나 힘을 가하지 않아야 합니다. 액세서리 헤드를 90도보다 낮게 유지하면서 측면을 이용하면 더욱 효과적인 결과를 얻을 수 있습니다. 제거하는 자재에 비해서 액세서리 진동이 심하게 느껴집니까? RPM을 높이면 더 부드럽게 작동합니다. DIY 작업을 시작하기 전에 먼저 아이콘이나 비디오를 통해 결과를 확인하거나 자투리 자재를 이용합니다. 액세서리 직경의 두 배 크기보다 작은 크기의 구멍을 드릴링하거나 넓힐 때는 9901DM을 사용하지 마십시오. 비트의 표면이 구멍의 측면에 닿아서 비트가 손상될 수 있습니다.
다음의 부가장치를 이용하면 더 다양한 작업을 실현할 수 있습니다. 플렉시블 샤프트(225), 플렉스 샤프트 공구 홀더(2222), 보조 손잡이(577), 멀티 바이스(2500)
권장 속도(RPM)
하드우드: 18-24.000
소프트우드: 25-35.000
알루미늄/황동 12-17,000
조개/석재 18-24,000
세라믹: 18-35.000
플라스틱: 9-11.000
강철 25-35,000
세라믹 18-35,000
사용 예시
기술적 세부 사항 텅스텐 카바이드 카빙 비트 DREMEL® MAX (9901DM )
  • 탄소 탄소
  • 가죽 가죽
  • 고무 고무
  • 드라이월/석고 보드 드라이월/석고 보드
  • 브릭 브릭
  • 황동 황동
  • 연성 금속 연성 금속
  • 연목 연목
  • 세라믹 세라믹
  • 경목 경목
  • 경화강 경화강
  • 알루미늄 알루미늄
  • 스테인레스 스틸 스테인레스 스틸
  • 주철 주철
  • 플라스틱 플라스틱
  • rpm rpm
샹크 직경
작업 직경
액세서리 길이
높이
최대 RPM
35.000 1/분
포장 내용물
1 개
다른 버전 제품
배송 세부 내역: 텅스텐 카바이드 카빙 비트 DREMEL® MAX (9901DM )
제품 상자 길이, 5 cm
제품 상자 높이, 10 cm
제품 상자 폭, 1.3 cm
26159901DM
8710364082766
