DREMEL® 직각 부착키트 (575)
연장용 부착키트
연장용 부착키트
접근이 힘든 곳에서도 문제 없이 정확한 각도 구현
  • 12개 방향으로 손쉽게 변경되는 Dremel 멀티 툴을 좁고 작은 공간 어디에서나 사용할 수 있습니다.
  • 90°로 고정되는 앵글 헤드는 툴을 단단하게 고정하며 가공물이나 표면에 대한 시야를 확보해 줍니다.
  • 간단한 몇 단계만 거치면 작업에 바로 멀티 툴을 사용할 수 있습니다.
  • 컴팩트하면서도 강한 설계로 멀티 툴에는 최소 무게만 추가되며 사용할 때는 거의 비슷한 느낌을 보장합니다.
  • 내용물: 각도 보조기 1개, 드라이브 캡 1개, 퀵 스타트 가이드/매뉴얼 1개.
모든 변형 보기
처리할 수 있는 작업
Dremel 멀티 툴과 함께 각도 보조기를 사용하면 절삭, 드릴링, 그라인딩 등에서 잘 닿지 않는 공간에 접근할 수 있습니다. 12개의 다른 방향으로 사용할 수 있는 커플링 시스템 덕분에 까다로운 위치도 대부분 문제 없습니다. 퀵 커넥트 시스템으로 각도 보조기를 멀티 툴에 고정하기만 하면 준비가 완료됩니다. 볼 베어링과 나선형 베벨이 적용된 내구성 강한 설계가 모든 프로젝트에서 매끄럽고 탁월한 작동을 보장합니다. "
사용 방법
콜릿을 풀고 Dremel 멀티 툴에서 콜릿 너트를 제거하십시오. 각도 보조기를 조립하기 전에 함께 제공된 드라이브 캡을 고정하십시오. 콜릿과 콜릿 너트를 각도 보조기에 간편하게 설치하고 선택한 Dremel 액세서리를 삽입하십시오. 원하는 각도를 선택해서 고정하고 잘 닿지 않는 곳에서 절삭, 샌딩, 그라인딩, 드릴링 등을 시작하십시오.
포장 내용물
26150575JB
1개
  • 접근이 힘든 곳에서도 문제 없이 정확한 각도 구현
2615S544JB
1개
  • 목재 및 라미네이트(비금속) 절단용 카바이드 코팅 사용
2615S456JD
1개
  • 경성 강 등의 절단용, 내구성 강화
8.5 cm
깊이
6 cm
적합한 Dremel 장치
멀티 툴
DREMEL® 라이트 (7760-10)
DREMEL® 4250 (4250-35A)
DREMEL® 4250 (4250-3/50)
단종 제품
DREMEL® 8220 (8220-N/30)
DREMEL® 4300 (4300-5/50)
주문 정보
26150575JB
DREMEL® 직각 부착키트
배송 세부 내역
  • 직각 부착키트
  • 드라이버 캡
  • 제품 상자 길이, 9 cm
  • 제품 상자 높이, 12 cm
  • 제품 상자 폭, 4 cm
