Complementos para controlar
Aditamento de plataforma de moldeadora DREMEL® (576)
Afila, pule y lija bordes con ángulos perfectos de 90 o 45 grados
- Puedes lijar, afilar o pulir con ángulos precisos de 45°/90° con tu mototool Dremel compatible.
- Úsala para acabar los cortes de forma precisa, limpia y definida.
- 20 mm de ajuste de la plataforma de moldeadora cuando la fijas a la mototool Dremel para ajustar al detalle el complemento a tu proyecto y obtener máxima precisión.
El complemento de plataforma de moldeadora de Dremel aporta precisión a tu trabajo gracias al ángulo de 45° o 90° en la mototool Dremel para lijar, afilar o pulir.
Perfecto para acabar un corte empleando la banda de lija de grano 60 incluida y el accesorio de mandril (407).
Una excelente opción para afilar y preparar tus herramientas de jardín, como cizallas, con un ángulo limpio de 45°, empleando el accesorio de piedra de pulir incluido (932).
Introduce y aprieta el accesorio suministrado; atornilla fácilmente la plataforma de moldeadora. Ajusta la plataforma hasta 20 mm, aprieta y crea el ángulo perfecto de 45°/90° sujetándola contra la pieza de trabajo.
Para obtener mejores resultados, usa las 2 manos y desliza lentamente la mototool a lo largo de la pieza de trabajo hasta que la plataforma y el material estén alineados.
Consejo: Puedes usarla con Dremel Multi-Vise para transformar la mototool Dremel en una plataforma de moldeadora de sobremesa.
- Afila, pule y lija bordes con ángulos perfectos de 90 o 45 grados
Banda de lija de 6,4 mm, grano 120 (438) 6 piezas
- Pequeña banda de lija para el lijado detallado de madera y plásticos
Banda de lija de 13 mm, grano 120 (432) 6 piezas
- Banda de lija de gran tamaño para el lijado de madera y plásticos
Manuales de usuario
- Aditamento de plataforma de moldeadora
- Mandril y banda de lijar 407
- Piedra de pulir 932
- Longitud de la caja del producto, 9 cm
- Altura de la caja del producto, 12 cm
- Anchura de la caja del producto, 4 cm
