Aditamento para fresadora por inmersión DREMEL® (335)
Complementos para fresar
Transforma tu mototool Dremel en una fresadora por inmersión.
  • Convierte la mototool Dremel en una fresadora por inmersión compacta e ideal para los proyectos de fresado más livianos.
  • La base transparente te permite fresar conservando la visibilidad sobre la pieza de trabajo para mayor precisión.
  • Obtén bordes curvos, ranuras rectas o disfruta de la libertad de empezar a fresar en mitad de la pieza de trabajo para realizar trabajos de incrustación
Ver todas las variaciones
Transforma tu mototool Dremel en una fresadora por inmersión liviana y de fácil manejo. Disfruta de total precisión, estabilidad y control con tu mototool Dremel y el accesorio para fresar por inmersión para tus proyectos de fresado pequeños y medianos. Al trabajar con materiales como la madera, podrás hacer bordes curvos y ranuras rectas de forma rápida, o disfrutar de la libertad de empezar a fresar en mitad de la pieza de trabajo para realizar incrustaciones u orificios. La base de plástico transparente del aditamento garantiza una visión clara de tu proyecto y no dañará los materiales. Consigue cortes limpios y uniformes gracias a la opción de bloquear la profundidad de fresado.
Monta el accesorio de fresado en la mototool Dremel, atornilla y aprieta la fresadora por inmersión con la llave incluida. ¡Ya estás listo para empezar! . Al comenzar tu proyecto de fresado, ajusta las rpm recomendadas en la mototool y deja que ella se encargue de todo moviéndola lentamente por el material, para evitar que la pieza de trabajo se queme. Empieza a trabajar el material dejando que el accesorio se deslice por la pieza de trabajo para un comienzo suave. Es muy fácil guiar el aditamento por la pieza de trabajo sujetando las empuñaduras con ambas manos. Decide si prefieres bloquear el aditamento en la profundidad de fresado que desees o desbloquearlo para fresar a diferentes profundidades con total libertad. Para obtener unos resultados limpios, realiza el fresado en fases eliminando una capa cada vez hasta obtener la profundidad deseada. Usa la guía de círculo o línea incluida para fresar círculos perfectos o líneas rectas y limpias.
26150335AA
  • Transforma tu mototool Dremel en una fresadora por inmersión.
2615000615
Broca de fresadora (HSS) 9,5 mm (615)
  • Para conseguir un borde redondo en las piezas de trabajo de madera
2615000612
Broca de fresadora (HSS) 9,5 mm (612)
2615000650
Broca de fresadora (HSS) 3,2 mm (650)
  • La fresa más pequeña de borde recto. Para fresar en madera
2615000640
Broca de fresadora (HSS) 6,4 mm (640)
  • Para incrustar y fresar ranuras en V en madera
2615000654
Broca de fresadora (HSS) 6,4 mm (654)
  • La segunda fresa más grande de borde recto. Para fresar en madera
2615000652
Broca de fresadora (HSS) 4,8 mm (652)
  • La segunda fresa más pequeña de borde recto. Para fresar en madera
Longitud de trabajo
70.0 mm
22 cm
Anchura
12.5 cm
Profundidad
18 cm
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL® 8240 (8240)
26150335AA
Manuales de usuario
Mototool fijada en un aditamento para fresadora por inmersión 335
  • Aditamento para fresadora por inmersión
  • Guía para bordes
  • Guía para círculos
  • Juego de guía de apoyo
  • Llave
  • Longitud de la caja del producto, 13 cm
  • Altura de la caja del producto, 23.7 cm
  • Anchura de la caja del producto, 15 cm
