Dremel (432)
Lijar
Dremel (432)
Lijar
Dremel (432)
Banda de lija de gran tamaño para el lijado de madera y plásticos
    Contrachapado
    Aglomerado
    Latón
    Acero endurecido
    ORO
    Aluminio
    Plata
    Acero inoxidable
    Cobre
    Goma
    Plexiglás
    Mandril
    Mandril
    rpm
    Descripción del producto
    Por lo general, las bandas de lija pueden eliminar acabados y material (madera y otros materiales blandos). Estas bandas también se utilizan para realizar acabados (ásperos) y alisados o para eliminar el óxido del metal. Si solo quieres eliminar el acabado, considera algo menos agresivo como una rueda de lija flap (n.° 502 o 504), o una borla de pulido como la n.° 511S/512S o 511E/512E.
    Cambia las bandas de lija de 13 mm 5 veces más rápido (en comparación con un mandril estándar) con el mandril con tambor de lijar EZ SpeedClic (SC407). El mecanismo Easy SpeedClic (SC) exclusivo de Dremel permite cambiar los discos sin llaves de forma fácil y rápida con solo TIRAR, GIRAR y SOLTAR. El aspecto de la banda indica de qué grano se trata: cuanto más grandes son los bultos, más bajo es el grano.
    Las bandas de lija están disponibles en grano 120 y 60. Cuanto menor es el grano, mayor será la cantidad extraída.
    Las bandas de lija se desgastan y pueden sustituirse aflojando el tornillo en la parte superior del tambor; también puede utilizar el tambor de lijar EZ SpeedClic exclusivo de DREMEL, diseñado para una sustitución aún más rápida de la banda.
    Estas bandas se pueden utilizar para lijar/alisar materiales más blandos como madera dura, madera blanda, plástico, fibra de vidrio y aluminio, pero también sirven para eliminar el óxido en tipos de metal como el acero. Puede dar forma a superficies de goma
    Velocidad recomendada
    Madera dura 10-35 000 Madera blanda 10-35 000 Aluminio 35 000 Latón 35 000 Cerámica 10-35 000 Cobre 25 35,000 Plástico 10-20 000 Piedra 10-35 000 Concha 10-35 000 Acero 35 000
    13,0 mm
    Óxido de aluminio
    Banda
    Uso de mandril
    Utilizar con los mandriles Dremel EZ407SA o 407
    Grano
    120
    15,0 mm
    Rpm máximas
    35.000 rpm
    15,0
    13,0
    Multiherramientas
    DREMEL® 4000 (4000-3/36)
    DREMEL® 3000 (3000-1/26)
    DREMEL STYLO+ (2050-15)
    DREMEL® Lite (7760-10)
    2615000432
    Banda de lija de 13 mm, grano 120
    Banda de lija de 13 mm, grano 120 (432)
    • Longitud de la caja del producto, 1.8 cm
