Banda de lija de 13 mm, grano 60 (408) 6 piezas
Lijado
Lijado
Banda de lija de gran tamaño para el lijado de madera y plásticos
  • Ideal para dar forma y alisar
  • Elimina el óxido de las superficies metálicas
  • Diseñada para su uso en madera y fibra de vidrio
Ver todas las variaciones
Contrachapado
Tableros de aglomerado
Latón
Acero endurecido
Oro
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Cobre
Caucho
Plexiglás
Las bandas de lijado generalmente eliminarán el acabado y el material (madera u otro material blando). Estas bandas también se utilizan para dar forma (en bruto) y alisar o eliminar el óxido del metal. Si solo quieres eliminar el acabado, considera algo menos agresivo, como una rueda de abanico (n.° 502 o 504), o una borla de pulido como la n.° 511S/512S o 511E/512E.
Cambia las bandas de lija de 13 mm 5 veces más rápido (en comparación con un mandril estándar) con el mandril con tambor de lijar EZ SpeedClic (SC407). El mecanismo Easy SpeedClic (SC), exclusivo de Dremel, permite cambiar los discos sin herramienta de forma fácil y rápida: TIRAR - GIRAR - SOLTAR. El aspecto de la banda indica qué grano es; cuanto más grandes son las protuberancias, menor es el grano.
Las bandas de lijado están disponibles en grano 120 y 60. Cuanto menor sea el grano, más material se eliminará.
Usa los laterales de las bandas para lijar.
Las bandas de lijado se desgastarán y se pueden reemplazar aflojando el tornillo de la parte superior del tambor o utilizando el tambor de lijado EZ Speedclic exclusivo de DREMEL, para un reemplazo aún más rápido de la banda.
Estas bandas se pueden usar para lijar/alisar materiales más blandos, como madera dura, madera blanda, plástico, fibra de vidrio, aluminio, pero también para eliminar el óxido de tipos de metales, como el acero. Puede dar forma a superficies de goma
Velocidad recomendada
Madera dura 10-35 000 Madera blanda 10-35 000 Aluminio 35 000 Latón 35 000 Cerámica 10-35 000 Cobre 25-35 000 Plástico 10-20 000 Piedra 10-35 000 Concha 10-35 000 Acero 35 000
Diámetro de vástago
Grano
2615000408
3.2 mm
13.0 mm
6 piezas
  • Banda de lija de gran tamaño para el lijado de madera y plásticos
2615000432
3.2 mm
13.0 mm
6 piezas
Banda de lija de 13 mm, grano 120 (432) 6 piezas
2615000431
3.2 mm
6.4 mm
6 piezas
Banda de lija de 6,4 mm, grano 60 (431) 6 piezas
  • Pequeña banda de lija para el lijado detallado de madera y plásticos
Diámetro de vástago
3.2 mm
13.0 mm
Óxido de aluminio
Banda
Uso del mandril
Para su uso con mandriles Dremel EZ407SA/SC407 o 407
Grano
60
Anchura
15.0 mm
RPM máximas
35,000 1/min
15.0
13.0
6
6
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
DREMEL® 8240 (8240)
2615000408
Accesorio Dremel 408_Banda de lijado 13 mm grano 60
  • Longitud de la caja del producto, 1.8 cm
