Boquillas (3,2 mm) incluida una tuerca de retención (4485)
Pinzas/mandriles/varios
Consigue un mejor agarre de las brocas en nuestra gama de multiherramientas
  • Proporciona el agarre óptimo para una amplia variedad de brocas disponibles para nuestra gama de multiherramientas
  • La boquilla dispone de pequeños anillos de identificación alrededor de su vástago
  • Los anillos se corresponden con el tamaño de la boquilla
  • Cada una de las boquillas es compatible con el eje flexible
  • 1 tuerca de retención y 4 boquillas (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm)
rpm
Consigue un mejor agarre de las brocas en nuestra gama de multiherramientas mediante el juego de boquillas Dremel. Con las boquillas 480, 481, 482 y 483, junto con una tuerca de retención de cambio rápido, puedes utilizar fácilmente una amplia variedad de brocas. Este juego de accesorios Dremel contiene 1 tuerca de retención y 4 tamaños distintos de boquillas: 0,8 mm, 1,6 mm, 2,4 mm y 3,2 mm de diámetro. La velocidad máxima recomendada es de 35 000 rpm. Compatible con todas las herramientas rotativas, excepto los modelos descatalogados 1, 2, y la serie 1 o anterior de los modelos descatalogados 260, 270 y 280.
2615504485
  • Consigue un mejor agarre de las brocas en nuestra gama de multiherramientas
2615000401
  • Mandril para montar diferentes accesorios de limpieza y alisado
2615000402
  • Mandril que permite montar diferentes accesorios para usar con tu multiherramienta Dremel
2615004486
  • Permite cambiar los accesorios de manera rápida y sencilla sin herramientas
Pinza
Uso de mandril
No requiere mandril
Utilización
Incluye tuerca de retención y boquillas 480, 481, 482 y 483 (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm)
10,0 mm
10,0 mm
18,0 mm
Multiherramientas
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
2615504485
Pinzas accesorias Dremel con tuerca de pinza (4485)
