Cortar
Broca de corte espiral multiusos (561)
Cortar
Para realizar cortes «libres» en materiales más blandos, como madera blanda, pladur y plásticos
Maderas contrachapadas
Pladur/cartón yeso
Plexiglás
rpm
Complemento
Complemento
Descripción del producto
Ideal para cortar y taladrar en materiales blandos, como maderas blandas (menos de 12 mm de grosor) y plásticos. Excelente para su uso con la técnica de manos libres, para crear las formas que desee.
Recomendamos usar esta broca con el complemento de corte multiusos de Dremel, porque está diseñado para ayudarte a mantener la profundidad durante la aplicación. Es importante controlar la profundidad de la broca con la guía para que pueda entrar en el material aprox. 0,6 cm. (.25”). Si la broca entra demasiado en el material, puede ser más difícil de controlar y puede llegar a romperse.
El mejor control de la broca se produce cuando se hacia la derecha. Empieza a cortar en un ángulo de 45°y luego sitúa el accesorio a 90°.
Se debe ajustar la herramienta a una velocidad alta; la velocidad de avance en el material o de la herramienta a través del material debe ser lenta y gradual. Demasiada presión hará que este accesorio se ponga «al rojo vivo»
Usar la punta de la broca para cortar no es lo mejor, sino que recomendamos usar los lados de la broca. De este modo se puede aprovechar toda la capacidad de corte de la acanaladura.
Materiales blandos como maderas blandas (menos de 12 mm de grosor), plásticos, fibras de vidrio y láminas finas de aluminio.
Velocidad recomendada
Aluminio 20 000-35 000 rpm Madera dura: 20 000-35 000 rpm Madera blanda: 20 000-35 000 rpm Plástico: 10 000-15 000 rpm
- Para realizar cortes «libres» en materiales más blandos, como madera blanda, pladur y plásticos
- Para realizar cortes «libres» en azulejos de pared (no del suelo)
- Realiza cortes controlados de cualquier forma en azulejos
Multiherramientas
- Longitud de la caja del producto, 1.5 cm
