Tallado Power
Broca de tallado con forma de llama para herramientas eléctricas DREMEL® MAX (9953)
Tallado Power
Una broca de tallado con forma de llama ancha que ofrece una eliminación del material el doble de rápida.
- Eliminación del material el doble de rápida. Permite realizar cortes cóncavos y en V. Duradera y resistente al óxido. Adecuada para ranurar y tallar perfiles detallados.
Experimenta el tallado sin esfuerzo con la herramienta Dremel 9953. Disfruta de una velocidad de eliminación de material el doble de rápida con esta broca, una mejora significativa con respecto a las brocas Dremel estándar. Sus dientes de acero inoxidable endurecido proporcionan un tallado agresivo y una eliminación eficaz del material a la vez que resisten al óxido y la corrosión. La forma de llama ancha de 9.5 mm permite realizar cortes cóncavos y en V, así como ranurar y tallar perfiles detallados. Ten en cuenta que este accesorio no es compatible para su uso con las herramientas Stylo+, Dremel Lite y Dremel 7350.
Deja que el accesorio y tu multiherramienta Dremel hagan el trabajo pesado, evitando una fuerza excesiva. Para obtener resultados óptimos, utiliza los laterales de la cabeza del accesorio con un ángulo inferior a 90 grados. Si notas un traqueteo excesivo sin eliminación de material, aumenta las RPM para obtener un resultado más uniforme.
Apta para su uso en madera, materiales similares a la madera, plástico, goma EVA y caucho.
Velocidad recomendada
Madera: 20,000 a 25,000 RPM Plástico: 15,000 a 25,000 RPM
- Anchura de la caja del producto, 1.5 cm
- Peso en bruto, 0,02 kg
