Tallado Power
Broca de tallado con forma esférica para herramienta eléctrica DREMEL® MAX (9951)
Tallado Power
Una broca de tallado con forma esférica que ofrece una eliminación del material el doble de rápida.
- Eliminación del material el doble de rápida. .
- Destaca tanto en la eliminación agresiva de material como en el alisado sin esfuerzo.
- Duradera y resistente al óxido.
- Tallado de muescas y perfilado de superficies cóncavas con precisión.
Presentamos la Dremel 9951: tu nueva herramienta esencial para tallar. Esta broca de tallado para herramientas eléctricas está diseñada para eliminar material el doble de rápido en comparación con las brocas de tallado Dremel estándar, lo que ofrece una diferencia notable en el desempeño. Esta broca destaca tanto en la eliminación agresiva de material como en el alisado sin esfuerzo, dejando tu pieza de trabajo lista para un retoque final sencillo. Fabricada con dientes de acero inoxidable duraderos y resistentes al óxido, la Dremel 9951 puede hacer frente incluso a los trabajos de tallado más difíciles. Su forma esférica de 9 mm de diámetro te permite tallar muescas y dar forma a superficies cóncavas con precisión. ¡Mejora tus tareas de tallado hoy mismo con la Dremel 9951!
Deja que el accesorio y tu multiherramienta Dremel hagan el trabajo sin aplicar demasiada fuerza o presión. Para lograr un resultado eficaz, utiliza los lados de la cabeza del accesorio con un ángulo inferior a 90 grados. ¿Notas que el accesorio, más que eliminar material, produce vibraciones? Aumenta la velocidad de la herramienta hasta que el corte sea suave. No se recomienda su uso con las herramientas Stylo+, Dremel Lite y Dremel 7350.
Apta para su uso en madera, materiales similares a la madera, plástico, goma EVA y caucho.
Velocidad recomendada
Madera: 20,000 a 25,000 RPM Plástico: 15,000 a 25,000 RPM
- 1 accesorio
- Anchura de la caja del producto, 1.5 cm
- Peso en bruto, 0,01 kg
