Broca de tallado con punta de bola para herramienta eléctrica DREMEL® MAX (9954)
Tallado Power
Tallado Power
Broca de tallado con punta de bola que ofrece una eliminación del material el doble de rápida.
  • Eliminación del material el doble de rápida.
  • Destaca en el tallado agresivo y la eliminación rápida de material.
  • Duradera y resistente al óxido.
  • Adecuada para crear formas intrincadas y redondeadas en superficies pequeñas o grandes.
Esculpir con la Dremel 9954 es muy fácil. En comparación con las brocas de tallado Dremel estándar, esta broca ofrece una velocidad de eliminación de material el doble de rápida. Gracias a sus robustos dientes de acero inoxidable, destaca en el tallado agresivo y la eliminación rápida de material, a la vez que resiste a la oxidación. La broca con punta de bola de 7.9 mm de ancho es perfecta para crear formas intrincadas y redondeadas, y cuando se utiliza el lateral del accesorio, incluso se pueden abordar superficies planas más grandes y crear muescas. Ten en cuenta que este accesorio no es compatible para su uso con las herramientas Stylo+, Dremel Lite y Dremel 7350.
Deja que el accesorio y la multiherramienta Dremel se encarguen de la tarea para que no tengas que aplicar una fuerza excesiva. Para obtener los mejores resultados, utiliza los laterales de la cabeza del accesorio con un ángulo inferior a 90 grados. Si notas un traqueteo excesivo en vez de una eliminación de material, aumenta las RPM para obtener un resultado más uniforme.
Apta para su uso en madera, materiales similares a la madera, plástico, goma EVA y caucho.
Velocidad recomendada
Madera: 20,000 a 25,000 RPM Plástico: 15,000 a 25,000 RPM
3.2 mm
7,9 mm
Acero inoxidable templado
Punta de bola
Uso de mandril
No requiere mandril
Rpm máximas
35.000 rpm
26159954AA
Broca de tallado Ball Nose Power Dremel® MAX 9954, broca de tallado en forma de bola que ofrece una velocidad de eliminación de material 2 veces más rápida.
  • 1 accesorio
  • Anchura de la caja del producto, 1.5 cm
  • Peso en bruto, 0,02 kg
