Power Carving
Broca de tallado esférica DREMEL® MAX Power Carving (9951)
Power Carving
Broca de tallado esférica que permite eliminar el material dos veces más rápido.
- Remoción de material el doble de rápido. .
- Es excelente tanto en la remoción enérgica de material como en el alisado sin esfuerzo.
- Durabilidad y resistencia a la oxidación.
Te presentamos la Dremel 9951, tu nueva aliada indispensable para el tallado potente. Esta potente broca de tallado está diseñada para eliminar el material dos veces más rápido que las brocas de tallado estándar Dremel, lo que supone una diferencia notable en el rendimiento. Esta broca es excelente tanto en la remoción enérgica de material como en el alisado sin esfuerzo, y dejará tu pieza de trabajo lista para el retoque final con facilidad. Gracias a sus dientes de acero inoxidable duraderos y resistentes al óxido, la Dremel 9951 puede afrontar incluso los trabajos de tallado más duros. Su forma esférica de 9 mm de diámetro te permite tallar rebajes y dar forma a superficies cóncavas con precisión. ¡Completa tu juego de tallado hoy mismo con la Dremel 9951!
Deja que el accesorio y tu mototool Dremel hagan el trabajo sin aplicar demasiada fuerza o presión. Para lograr un resultado eficaz, utiliza los lados de la cabeza del accesorio con un ángulo inferior a 90 grados. ¿Notas que el accesorio, más que eliminar material, produce vibraciones? Aumenta la velocidad de la herramienta hasta que el corte sea suave. No se recomienda su uso en combinación con Stylo+, Dremel Lite y Dremel 7350.
Se puede utilizar en madera, materiales similares a la madera, plástico, espuma EVA y goma.
Velocidad recomendada
Madera: 20 000 – 25 000 rpm Plástico: 15 000 - 25 000 rpm
- Broca de tallado esférica que permite eliminar el material dos veces más rápido.
Broca de tallado cónica pequeña DREMEL® MAX Power Carving (9952)
- Una broca de tallado cónica pequeña y ancha que permite eliminar el material dos veces más rápido.
Broca de tallado DREMEL® MAX Flame Power Carving (9953)
- Una broca de tallado ancha y en forma de llama que permite eliminar el material dos veces más rápido.
Broca de tallado con punta esférica DREMEL® MAX Power Carving (9954)
- Broca de tallado con punta esférica que permite eliminar el material dos veces más rápido.
- 1 accesorio
- Anchura de la caja del producto, 1.5 cm
- Peso bruto, 0.01 kg
