Complementos para alcanzar
Cabezal angular DREMEL® (575)
El ángulo recto que permite para trabajar en lugares de difícil acceso
- Aprovecha todas las posibilidades de tu mototool Dremel en espacios pequeños con 12 sentidos fáciles de alternar.
- El cabezal angular fijado a 90° del complemento aporta robustez a la herramienta y ofrece visibilidad sobre la pieza de trabajo o la superficie.
- Se fija a la mototool con unos pocos pasos sencillos para que puedas empezar a trabajar en tus proyectos rápidamente.
Alcanza las áreas de difícil acceso usando el cabezal angular en combinación con la mototool Dremel al cortar, perforar y pulir, entre otros. Puedes trabajar en casi cualquier posición complicada gracias al sistema de acoplamiento, que permite el uso en 12 sentidos diferentes. Solo tienes que atornillar el cabezal angular con el sistema de conexión rápida en la mototool y ya estás listo para trabajar. El diseño es duradero y cuenta con bisel en espiral y cojinete de bolas para garantizar un funcionamiento suave y perfecto, proyecto tras proyecto. "
Afloja y retira de la mototool Dremel la pinza de sujeción y la tuerca de retención. Enrosca la tapa del destornillador incluida antes de montar el cabezal angular. Instala fácilmente la pinza de sujeción y la tuerca de retención en el cabezal angular e introduce el accesorio de Dremel que desees. Apriétalo y elige el ángulo que desees para empezar a cortar, lijar, pulir, perforar, etc. en las áreas de difícil acceso.
- El ángulo recto que permite para trabajar en lugares de difícil acceso
Eje flexible DREMEL® (225)
- Disfruta de mayor precisión y manejabilidad, incluso en lugares de difícil acceso
Bricolaje
Manuales de usuario
- Cabezal angular
- Tapa del destornillador
- Longitud de la caja del producto, 9 cm
- Altura de la caja del producto, 12 cm
- Anchura de la caja del producto, 4 cm
