Lijar/Accesorios para EZ SpeedClic
Cepillo abrasivo para detalles DREMEL®, grano 120 (EZ472SA)
Ideal para la limpieza minuciosa y tareas sencillas de lijado (grano 120).
Ideal para la limpieza minuciosa y tareas sencillas de lijado. Permite lijar contornos, detalles y zonas de difícil acceso. Compuesto de alisado incorporado: las cerdas de goma tienen abrasivo en el interior; no es necesario añadir compuesto de alisado. Elimina capas superficiales exteriores sin dañar la capa base subyacente y retira la pintura, pero no la madera, al aplicar una ligera presión.
Ambos cepillos abrasivos y los discos de pulir están disponibles en grado fino, medio y grueso.
Es mejor usar los cepillos abrasivos con el borde colocado contra la pieza de trabajo, y no es necesario aplicar demasiada presión al usarlos para ver los resultados. Si los resultados no son lo suficientemente fuertes, considera usar los cepillos más gruesos.
Compatible con el mandril Dremel Exclusive EZ402 EZ Lock y el mandril 402 estándar
Lija y limpia madera, aluminio, plástico, metal, acero y vinilo
Velocidad recomendada
Máx. rpm: 15 000 rpm
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de Cepillo abrasivo para detalles DREMEL®, grano 120 (EZ472SA)
Material sándwich
Latón
Cobre
Contrachapado
Aglomerado
Laminados
Acero endurecido
Aluminio
Acero inoxidable
Mandril
Mandril
rpm
Especificaciones técnicas
25,0 mm
Grano
120
25,0 mm
Rpm máximas
15.000 rpm
25,0
7,0
Multiherramientas
2615E472AA
Detalles de la entrega: Cepillo abrasivo para detalles DREMEL®, grano 120 (EZ472SA)
2615E472AA
0080596029616
0080596029616
