complementos para controlar
Complemento de plataforma de moldeadora DREMEL® (576)
Afila, amuela y lija bordes con ángulos perfectos de 90 o 45 grados
- Puedes lijar, afilar o amolar con ángulos precisos de 45°/90° con tu multiherramienta Dremel compatible.
- Úsala para acabar los cortes de forma precisa, limpia y definida.
- 20 mm de ajuste de la plataforma de moldeadora cuando la fijas a la multiherramienta Dremel para ajustar al detalle el complemento a tu proyecto y obtener máxima precisión.
- Versátil para su uso en proyectos con materiales como madera, para realizar cortes limpios y afilar herramientas de jardín.
- 1 complemento de plataforma de moldeadora Dremel, 1 punta de amolar (932), 1 mandril y banda de lijado (407) y 1 manual/guía de inicio rápido
El complemento de plataforma de moldeadora de Dremel aporta precisión a tu trabajo gracias al ángulo de 45° o 90° en la multiherramienta Dremel para lijar, afilar o amolar.
Perfecto para acabar un corte empleando la banda de lija de grano 60 incluida y el accesorio de mandril (407).
Una excelente opción para afilar y preparar tus herramientas de jardín, como cizallas, con un ángulo limpio de 45°, empleando el accesorio de punta de amolar incluido (932).
Introduce y aprieta el accesorio suministrado; atornilla fácilmente la plataforma de moldeadora. Ajusta la plataforma hasta 20 mm, aprieta y crea el ángulo perfecto de 45°/90° sujetándola contra la pieza de trabajo.
Para obtener mejores resultados, usa las dos manos y desliza lentamente la multiherramienta a lo largo de la pieza de trabajo hasta que la plataforma y el material estén alineados.
Consejo: se puede utilizar con Dremel Multi-Vise para transformar la multiherramienta Dremel en una plataforma de moldeadora de sobremesa.
- Afila, amuela y lija bordes con ángulos perfectos de 90 o 45 grados
- Pequeña banda de lija para el lijado detallado de madera y plásticos
- Banda de lija de gran tamaño para el lijado de madera y plásticos
Multiherramientas
Manuales de usuario
- Plataforma moldeadora
- Mandril y banda de lijar 407
- Punta de amolar 932
- Longitud de la caja del producto, 9 cm
- Altura de la caja del producto, 12 cm
