Cortadora de alta velocidad de 3,2 mm (194-2) 2 piezas
Tallado/grabado
Tallado/grabado
Cabezal cilíndrico mediano. Da forma a materiales como la madera.
  • Ideal para dar forma, realizar huecos, ranuras y muecas y realizar incrustaciones
  • Ideal para hacer agujeros cónicos en metales blandos, plásticos y maderas
  • Perfecto para superficies curvas
Ver todas las variaciones
Maderas contrachapadas
Cuero
Contrachapado
Laminados
Tableros de aglomerado
Ladrillo
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Caucho
Plexiglás
Carbono
Las cortadoras de alta velocidad funcionan bien para la remoción de material en aplicaciones como dar forma, tallar, grabar, realizar huecos, ranuras o muescas, realizar incrustaciones, crear agujeros cónicos o fresar a mano alzada. Consejo: Mira el video o el icono para ver el resultado en el material.
Usa los laterales del cabezal para obtener un resultado efectivo. La empuñadura más utilizada para este accesorio es la de lápiz. Una pasada menos agresiva y más frecuente siempre conseguirá mejores resultados que empujar demasiado fuerte o forzar la herramienta a través del material. Úsela en un ángulo inferior a 90º Accesorio recomendado: EJE FLEXIBLE (225); PORTAHERRAMIENTAS DE EJE FLEXIBLE (2222); ADITAMENTO DE EMPUÑADURA DE DETALLISTA (577); TORNILLO MULTI-VISE (2500)
Este accesorio funciona mejor en materiales blandos, como madera, plástico y metales blandos, como aluminio, cobre y latón. Consulta la extensa lista de materiales en las imágenes a continuación
Velocidad recomendada
Aluminio 30 000 Latón 30 000 Cobre 30 000 Madera dura 35 000 Madera blanda 20-25 000 Plástico 35 000 Acero 20-25 000
Diámetro de vástago
26150194AC
3.2 mm
39.0 mm
2 piezas
  • Cabezal cilíndrico mediano. Da forma a materiales como la madera.
26150196AC
5.6 mm
39.0 mm
2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 5,6 mm (196-2) 2 piezas
2615000199
9.5 mm
39.0 mm
Cortadora de alta velocidad de 9,5 mm (199)
  • Crea pequeñas acanaladuras y realiza cortes detallados en materiales como la madera
2615000193
2.0 mm
39.0 mm
Cortadora de alta velocidad de 2,0 mm (193)
  • Cabezal cilíndrico mediano. Conformado detallado de materiales como la madera.
2615000144
7.8 mm
39.0 mm
26150192AC
4.8 mm
39.0 mm
2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 4,8 mm (192-2) 2 piezas
  • Cabezal esférico mediano. Talla y graba en materiales como la madera
26150125AC
6.4 mm
38.0 mm
2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 6,4 mm (125-2) 2 piezas
  • El cabezal triangular más grande. Dar forma y crear ranuras en V en, por ejemplo, madera.
2615000134
7.2 mm
39.0 mm
Cortadora de alta velocidad de 7,2 mm (134)
26150115AC
7.8 mm
38.0 mm
2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 7,8 mm (115-2) 2 piezas
  • El cabezal cilíndrico más grande. Talla y graba en materiales como la madera
2615000114
7.8 mm
38.0 mm
Cortadora de alta velocidad de 7,8 mm (114)
2615000118
3.2 mm
38.0 mm
Cortadora de alta velocidad de 3,2 mm (118)
  • El cabezal de forma triangular más pequeño. Dar forma y crear ranuras en V en, por ejemplo, madera.
26150117AC
6.4 mm
38.0 mm
2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 6,4 mm (117-2) 2 piezas
Diámetro de vástago
3.2 mm
39.0 mm
Acero de alta velocidad
Cilindro
Uso del mandril
No hace falta mandril
Anchura
3.0 mm
3.0 mm
39.0 mm
RPM máximas
30,000 1/min
2
2
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® 8240 (8240)
26150194AC
2 piezas Cortadora de alta velocidad de 3,2 mm con el cabezal cilíndrico mediano para conformar madera.
  • 2 pcs
