Tallado/grabado
Cortadora de alta velocidad de 9,5 mm (199)
Tallado/grabado
Crea pequeñas acanaladuras y realiza cortes detallados en materiales como la madera
- Ideal para dar forma, crear huecos, realizar ranuras y realizar agujeros cónicos, especialmente en superficies curvas
- Perfecto para realizar ranuras y rejillas de ventilación
- Para metales blandos, plástico, madera y otros materiales blandos
Maderas contrachapadas
Cuero
Contrachapado
Laminados
Tableros de aglomerado
Ladrillo
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Caucho
Plexiglás
Carbono
Las cortadoras de alta velocidad funcionan bien para la remoción de material en aplicaciones como dar forma, tallar, grabar, realizar huecos, ranuras o muescas, realizar incrustaciones, crear agujeros cónicos o fresar a mano alzada. Consejo: Mira el video o el icono para ver el resultado en el material.
Usa los laterales del cabezal para obtener un resultado efectivo. La empuñadura más utilizada para este accesorio es la de lápiz. Una pasada menos agresiva y más frecuente siempre conseguirá mejores resultados que empujar demasiado fuerte o forzar la herramienta a través del material. Úsela en un ángulo inferior a 90º Accesorio recomendado: EJE FLEXIBLE (225); PORTAHERRAMIENTAS DE EJE FLEXIBLE (2222); ADITAMENTO DE EMPUÑADURA DE DETALLISTA (577); TORNILLO MULTI-VISE (2500)
Este accesorio funciona mejor en materiales blandos, como madera, plástico y metales blandos, como aluminio, cobre y latón. Consulta la extensa lista de materiales en las imágenes a continuación
Velocidad recomendada
Aluminio 15 000-20 000 Latón 15 000-20 000 Cobre 15 000-20 000 Madera dura 20 000-30 000 Madera blanda 20 000-30 000 Plástico 15 000-20 000 Acero 15 000-25 000
- Crea pequeñas acanaladuras y realiza cortes detallados en materiales como la madera
Cortadora de alta velocidad de 5,6 mm (196-2) 2 piezas
- Cabezal cilíndrico mediano. Da forma a materiales como la madera.
Cortadora de alta velocidad de 2,0 mm (193)
- Cabezal cilíndrico mediano. Conformado detallado de materiales como la madera.
Cortadora de alta velocidad de 3,2 mm (194-2) 2 piezas
Cortadora de alta velocidad de 4,8 mm (192-2) 2 piezas
- Cabezal esférico mediano. Talla y graba en materiales como la madera
Cortadora de alta velocidad de 6,4 mm (125-2) 2 piezas
- El cabezal triangular más grande. Dar forma y crear ranuras en V en, por ejemplo, madera.
Cortadora de alta velocidad de 7,2 mm (134)
Cortadora de alta velocidad de 7,8 mm (115-2) 2 piezas
- El cabezal cilíndrico más grande. Talla y graba en materiales como la madera
Cortadora de alta velocidad de 7,8 mm (114)
- El cabezal redondo más grande. Talla y graba en materiales como la madera
Cortadora de alta velocidad de 3,2 mm (118)
- El cabezal de forma triangular más pequeño. Dar forma y crear ranuras en V en, por ejemplo, madera.
Cortadora de alta velocidad de 6,4 mm (117-2) 2 piezas
- Talla y graba en materiales curvos y rectos, como la madera
- 1 fresa de tallado de punta disco de 9,5mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón (modelo 199)
- Anchura de la caja del producto, 2.5 cm
