Cortadora de alta velocidad DREMEL MAX 117HP (117HP)
Tallado/grabado
Tallado/grabado
Broca de tallado curvada Dremel Max para madera y otros materiales
  • Ofrece máxima durabilidad y un rendimiento prolongado para tus proyectos de DIY más grandes y exigentes
  • Gracias al recubrimiento de nitruro de titanio, dura 2 veces más que la broca estándar
  • Elimina material con precisión en aplicaciones como tallado, grabado o fresado a mano alzada
Maderas contrachapadas
Cuero
Contrachapado
Laminados
Tableros de aglomerado
Ladrillo
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Caucho
Plexiglás
Carbono
La gama de accesorios Dremel® Max, diseñada por nuestros ingenieros, ofrece máxima durabilidad y un rendimiento prolongado. La broca de tallado Dremel Max 117HP para trabajos exigentes está recubierta de nitruro de titanio, por lo que dura 2 veces más que el accesorio estándar sin recubrimiento.
Elimina material con precisión en aplicaciones como tallado, fresado a mano alzada, modelado y grabado en una amplia gama de materiales. Ideal para tus proyectos de tallado y grabado en madera, plástico y metales blandos como aluminio, cobre y latón.
Cómo se utiliza:
Deja que el accesorio y tu mototool Dremel hagan el trabajo sin aplicar demasiada fuerza o presión. Para lograr un resultado eficaz, utiliza los lados de la cabeza del accesorio con un ángulo inferior a 90 grados. ¿Notas que el accesorio, más que eliminar material, produce vibraciones? Aumenta la velocidad de la herramienta hasta que el corte sea suave. Antes de comenzar tu proyecto de DIY, echa un vistazo al icono o al vídeo para comprobar el resultado, o realiza una prueba con un trozo de material que no vayas a usar. Amplía tus posibilidades con estos accesorios: Eje flexible (225); portaherramientas de eje flexible (2222); aditamento de empuñadura de detallista (577); tornillo Multi-Vise (2500)
Velocidad recomendada (RPM):
Aluminio 15-25 000 Latón 15-25 000 Cobre 15-25 000 Madera dura 20-30 000 Madera blanda 20-30 000 Plástico 15-20 000 Acero 15-25 000
Diámetro de vástago
6.4 mm
38.0 mm
Acero de alta velocidad con recubrimiento TIN
Punta esférica
Uso del mandril
No hace falta mandril
Anchura
6.0 mm
6.0 mm
38.0 mm
RPM máximas
35,000 1/min
26150117HA
2 brocas de tallado Dremel MAX 117DM
  • 2 brocas de tallado Dremel® Max de 6,4 mm (117HP)
  • Anchura de la caja del producto, 1 cm
