Tallado/grabado
Cortadora de alta velocidad DREMEL MAX 194HP (194HP) 2 piezas
Tallado/grabado
Broca de tallado cilíndrica Dremel Max para madera y otros materiales
- Accesorio de tallado Dremel Max para proyectos de DIY funcionales o creativos de gran complejidad y que requieren una eliminación precisa de material
- Ofrece la máxima durabilidad y un rendimiento prolongado
- Gracias al recubrimiento de nitruro de titanio, dura 2 veces más que la broca estándar
Maderas contrachapadas
Cuero
Contrachapado
Laminados
Tableros de aglomerado
Ladrillo
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Caucho
Plexiglás
Carbono
La gama de accesorios Dremel® Max, diseñada por nuestros ingenieros, ofrece máxima durabilidad y un rendimiento prolongado. La broca de tallado Dremel Max 194HP para trabajos exigentes está recubierta de nitruro de titanio, por lo que dura 2 veces más que el accesorio estándar sin recubrimiento.
La cortadora de alta velocidad de 3,2 mm es ideal para la remoción precisa de material en aplicaciones como modelado, tallado, grabado, vaciado, corte de precisión, acanalado, incrustación, corte de orificios cónicos y fresado a mano alzada. La forma cilíndrica de la broca de tallar permite la eliminación profunda de material, cortando áreas planas, redondeando bordes y haciendo cortes de tope y cortes en V. La punta del accesorio talla ranuras de fondo plano y realiza cortes laterales planos y cortes en V cuando se sitúa a 45 grados.
Cómo se utiliza:
Deja que el accesorio y tu mototool Dremel hagan el trabajo sin aplicar demasiada fuerza o presión. Para lograr un resultado eficaz, utiliza los lados de la cabeza del accesorio con un ángulo inferior a 90 grados. ¿Notas que el accesorio, más que eliminar material, produce vibraciones? Aumenta la velocidad de la herramienta hasta que el corte sea suave. Antes de comenzar tu proyecto de DIY, echa un vistazo al icono o al vídeo para comprobar el resultado, o realiza una prueba con un trozo de material que no vayas a usar. Amplía tus posibilidades con estos accesorios: Eje flexible (225); portaherramientas de eje flexible (2222); aditamento de empuñadura de detallista (577); tornillo Multi-Vise (2500)
Velocidad recomendada (RPM):
Aluminio 15-25 000 Latón 15-25 000 Cobre 15-25 000 Madera dura 20-30 000 Madera blanda 20-30 000 Plástico 15-20 000 Acero 15-25 000
- Broca de tallado cilíndrica Dremel Max para madera y otros materiales
Cortadora de alta velocidad de 2,0 mm (193)
- Cabezal cilíndrico mediano. Conformado detallado de materiales como la madera.
Cortadora de alta velocidad de 3,2 mm (118)
- El cabezal de forma triangular más pequeño. Dar forma y crear ranuras en V en, por ejemplo, madera.
Cortadora de alta velocidad de 4,8 mm (192-2) 2 piezas
- Cabezal esférico mediano. Talla y graba en materiales como la madera
Cortadora de alta velocidad de 5,6 mm (196-2) 2 piezas
- Cabezal cilíndrico mediano. Da forma a materiales como la madera.
Cortadora de alta velocidad de 6,4 mm (117-2) 2 piezas
- Talla y graba en materiales curvos y rectos, como la madera
Cortadora de alta velocidad de 6,4 mm (125-2) 2 piezas
- El cabezal triangular más grande. Dar forma y crear ranuras en V en, por ejemplo, madera.
Cortadora de alta velocidad de 7,2 mm (134)
Cortadora de alta velocidad de 7,8 mm (114)
- El cabezal redondo más grande. Talla y graba en materiales como la madera
Cortadora de alta velocidad de 7,8 mm (115-2) 2 piezas
- El cabezal cilíndrico más grande. Talla y graba en materiales como la madera
Cortadora de alta velocidad de 9,5 mm (199)
- Crea pequeñas acanaladuras y realiza cortes detallados en materiales como la madera
- 2 brocas de tallado Dremel® Max de 3,2 mm (194HP)
