Cortadora de carburo de tungsteno DREMEL MAX 9903HP (9903HP)
Tallado/grabado
Tallado/grabado
Broca de tallado cilíndrica de carburo de tungsteno Dremel Max con punta redonda
  • Accesorio de tallado de carburo de tungsteno de máxima durabilidad y rendimiento prolongado
  • Gracias a su construcción de acero templado y al recubrimiento de nitruro de titanio, dura 2 veces más que la broca estándar
  • Se utiliza en aplicaciones más agresivas para modelar, alisar o pulir materiales duros
Ver todas las variaciones
Carbono
Cuero
Caucho
Drywall/cartón yeso
Ladrillo
Latón
Cerámica
Acero endurecido
Aluminio
Acero inoxidable
Hierro fundido
La gama de accesorios Dremel® Max, diseñada por nuestros ingenieros, ofrece máxima durabilidad y un rendimiento prolongado. La broca de tallado de carburo de tungsteno Dremel Max 9903DM para trabajos exigentes está recubierta de nitruro de titanio, por lo que dura 2 veces más que el accesorio estándar sin recubrimiento y elimina un 20 % más de material que la broca estándar 9903.
La broca extrafuerte está realizada en acero templado (HSS) y está recubierta de nitruro de titanio (TiN), por lo que es idónea para llevar cabo proyectos de DIY funcionales o creativos que requieren precisión. El accesorio de 3,2 mm puede utilizarse en aplicaciones más agresivas para modelar, alisar o pulir materiales duros como metal, acero endurecido, cerámica refractaria, hierro fundido, plástico y madera dura. La broca de tallado resulta idónea para proyectos como grabado en metal o vidrio, tallado en piedra o eliminación de rebabas de piezas fundidas. La forma cilíndrica de la broca de tallar permite la eliminación profunda de material, cortando áreas planas, redondeando bordes y haciendo cortes de tope y cortes en V. La punta del accesorio talla ranuras de fondo redondo y realiza cortes laterales redondos y cortes en V cuando se sitúa a 45 grados.
Cómo se utiliza:
Deja que el accesorio y tu mototool Dremel hagan el trabajo sin aplicar demasiada fuerza o presión. Para lograr un resultado eficaz, utiliza los lados de la cabeza del accesorio con un ángulo inferior a 90 grados. ¿Notas que el accesorio, más que eliminar material, produce vibraciones? Aumenta la velocidad de la herramienta hasta que el corte sea suave. Antes de comenzar tu proyecto de DIY, echa un vistazo al icono o al vídeo para comprobar el resultado, o realiza una prueba con un trozo de material que no vayas a usar Amplía tus posibilidades con estos accesorios: Eje flexible (225); portaherramientas de eje flexible (2222); aditamento de empuñadura de detallista (577); tornillo Multi-Vise (2500)
Velocidad recomendada (RPM):
Madera dura 20-30 000 Madera blanda 20-30 000 Aluminio/latón 15-20 000 Concha/piedra 15-20 000 Cerámica: 20-30 000 Plástico 15-20 000 Acero 15-20 000 Cerámica 20-30 000
Diámetro de vástago
26159903HA
3.2 mm
39.0 mm
  • Broca de tallado cilíndrica de carburo de tungsteno Dremel Max con punta redonda
2615009905
3.2 mm
38.0 mm
2615009903
3.2 mm
39.0 mm
2615009910
3.2 mm
39.0 mm
Punta de arpón de cortadora de carburo de tungsteno de 3,2 mm (9910)
2615009901
3.2 mm
39.0 mm
Cortadora de carburo de tungsteno, punta cuadrada, 3,2 mm (9901)
  • Broca cilíndrica, una de las brocas para tallar y grabar más resistentes de Dremel
Diámetro de vástago
3.2 mm
39.0 mm
Carburo de tungsteno con recubrimiento de TIN
Punta esférica
Uso del mandril
No hace falta mandril
Anchura
3.0 mm
3.0 mm
39.0 mm
RPM máximas
35,000 1/min
26159903HA
Broca de tallado de carburo de tungsteno Dremel Max 9903DM
  • 1 broca de tallado de carburo de tungsteno Dremel® Max de 3,2 mm (9903HP)
