Cortadora de grabado de 0,8 mm (108)
Tallado/grabado
Tallado/grabado
Ver todas las variaciones
Maderas contrachapadas
Planchas de espuma
Cuero
Tablero de fibra
Laminados
Contrachapado
Tableros de aglomerado
Caucho
Plexiglás
Carbono
Punta de cortadora de grabado especialmente diseñada para tallar detalles, fresar y grabar con una mototool Dremel.
Se ajusta a todas las mototools Dremel y a otras mototools con vástago de 3,2 mm. Para mejorar el control y la precisión, se recomienda utiliza el aditamento de empuñadura de detalle Dremel (577).
Apto para madera y materiales similares a la madera, metal, plástico, cuero, plexiglás, tableros de fibra, goma, carbono, aglomerado, laminado y planchas de espuma.
Velocidad recomendada
Madera 20 000–30 000 rpm Metal 15 000-20 000 rpm Plástico 15 000–20 000 rpm
Diámetro de vástago
26150108AC
0.8 mm
45.0 mm
  • El cabezal cilíndrico más pequeño para un tallado minucioso en materiales como la madera
26150113AC
1.6 mm
45.0 mm
Cortadora de grabado de 1,6 mm (113)
  • Cabezal pequeño con forma de cilindro alargado para un tallado minucioso en materiales como la madera
26150110AC
1.9 mm
45.0 mm
Cortadora de grabado de 1,9 mm (110)
  • Cabezal cilíndrico pequeño para un tallado minucioso en materiales como la madera
26150111AC
0.8 mm
45.0 mm
Cortadora de grabado de 0,8 mm (111)
  • El cabezal más pequeño con forma de cilindro alargado para un tallado minucioso en materiales como la madera
26150107AE
2.4 mm
38.0 mm
2 piezas
Cortadora de grabado de 2,4 mm (107-2) 2 piezas
  • Cabezal redondo pequeño para un tallado y un grabado detallado en materiales como la madera
26150105AE
0.8 mm
45.0 mm
2 piezas
Cortadora de grabado de 0,8 mm (105-2) 2 piezas
  • El cabezal redondo más pequeño para un tallado y un grabado muy detallado en materiales como la madera
26150106AC
1.6 mm
39.0 mm
2 piezas
Cortadora de grabado de 1,6 mm (106-2) 2 piezas
Diámetro de vástago
0.8 mm
45.0 mm
Acero de alta velocidad
Cilindro
Uso del mandril
No hace falta mandril
Anchura
3.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
RPM máximas
35,000 1/min
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
DREMEL® 8240 (8240)
26150108AC
Accesorio Dremel 108_Cortadora de grabado 0,8 mm
  • 1 pc
