Cortadora de grabado de 2,4 mm (107) 2 piezas
Tallado/grabado
Tallado/grabado
Cabezal redondo pequeño para un tallado y un grabado detallado en materiales como la madera
  • Ideal para dar forma, crear huecos, ranuras y muescas, realizar incrustaciones y hacer agujeros cónicos
  • Para madera, fibra de vidrio, plástico y materiales blandos
  • Utiliza velocidades más altas para maderas duras, velocidades más lentas para metales y velocidades muy lentas para plásticos
Ver todas las variaciones
Maderas contrachapadas
Planchas de espuma
Cuero
Tablero de fibra
Laminados
Contrachapado
Tableros de aglomerado
Caucho
Plexiglás
Carbono
Punta de cortadora de grabado especialmente diseñada para tallar detalles, fresar y grabar con una mototool Dremel.
Se ajusta a todas las mototools Dremel y a otras mototools con vástago de 3,2 mm. Para mejorar el control y la precisión, se recomienda utiliza el aditamento de empuñadura de detalle Dremel (577).
Apto para madera y materiales similares a la madera, metal, plástico, cuero, plexiglás, tableros de fibra, goma, carbono, aglomerado, laminado y planchas de espuma.
Velocidad recomendada
Madera 20 000–30 000 rpm Metal 15 000-20 000 rpm Plástico 15 000–20 000 rpm
Diámetro de vástago
26150107AE
2,4 mm
2 piezas
  • Cabezal redondo pequeño para un tallado y un grabado detallado en materiales como la madera
26150113AC
1,6 mm
45,0 mm
Cortadora de grabado de 1,6 mm (113)
  • Cabezal pequeño con forma de cilindro alargado para un tallado minucioso en materiales como la madera
26150110AC
1,9 mm
45,0 mm
Cortadora de grabado de 1,9 mm (110)
  • Cabezal cilíndrico pequeño para un tallado minucioso en materiales como la madera
26150111AC
0,8 mm
45,0 mm
Cortadora de grabado de 0,8 mm (111)
  • El cabezal más pequeño con forma de cilindro alargado para un tallado minucioso en materiales como la madera
26150108AC
0,8 mm
45,0 mm
Cortadora de grabado de 0,8 mm (108)
  • El cabezal cilíndrico más pequeño para un tallado minucioso en materiales como la madera
26150105AE
0,8 mm
45,0 mm
2 piezas
Cortadora de grabado de 0,8 mm (105) 2 piezas
  • El cabezal redondo más pequeño para un tallado y un grabado muy detallado en materiales como la madera
26150106AC
1,6 mm
2 piezas
Cortadora de grabado de 1,6 mm (106) 2 piezas
Diámetro de vástago
2,4 mm
Acero de alta velocidad
Bola
Uso del mandril
No hace falta mandril
Anchura
45,0 mm
RPM máximas
2
2
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
DREMEL® 8240 (8240)
26150107AE
Accesorio Dremel Cortadora de grabado 2,4 mm (107)
  • 2 fresas de grabado de punta redonda de 2,4mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón (modelo 107)
