complementos para cortar
Cortadora lineal y circular DREMEL® (678)
Realiza agujeros perfectos y cortes rectos con su multiherramienta Dremel
  • Corta o fresa círculos limpios y definidos en la pieza de trabajo con la multiherramienta Dremel y el complemento de cortadora lineal y circular.
  • La guía para bordes rectos te permite cortar o fresar líneas rectas.
  • Contarás con una cortadora circular totalmente ajustable con hasta 30 cm de diámetro para usarla en una amplia gama de proyectos.
  • La resistente construcción en acero del complemento reduce el desgaste y alarga su vida útil.
  • Contenidos: 1 guía para bordes rectos, 1 complemento de cortadora circular, 1 broca de corte multiusos (561) y 1 guía de inicio rápido
Descripción del producto
Corta círculos perfectos de entre 2 cm y 30 cm de diámetro y líneas rectas y limpias con una anchura de entre 1 cm y 11 cm. Es muy fácil fijarlo a la multiherramienta Dremel y empezar a trabajar. Con la broca de corte multiusos (561) incluida, puedes usar este complemento con materiales como madera, pladur y laminado. El ajuste de profundidad y la construcción de acero ofrecen precisión y durabilidad.
Introduce la broca de corte multiusos (561) incluida y atornilla el complemento de cortadora lineal y circular en la multiherramienta Dremel. Ajusta el diámetro empleando las marcas del complemento; taladra un orificio en el centro del círculo que deseas cortar. Ve cortando lentamente el material con el accesorio para obtener un círculo perfecto.
Usa la guía para bordes rectos para fresar o cortar en línea recta.
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de Cortadora lineal y circular DREMEL® (678)
Especificaciones técnicas
11 cm
Profundidad
26150678AE
Variaciones
Detalles de la entrega: Cortadora lineal y circular DREMEL® (678)
Cortadora circular
Guía para bordes rectos
1 broca de corte multiusos 561
Longitud de la caja del producto, 9 cm
Altura de la caja del producto, 18 cm
Anchura de la caja del producto, 4 cm
26150678AE
0080596025083
Manuales
Descargar manual de usuario
