Disco abrasivo de óxido de aluminio DREMEL® EZ Lock de 38 mm (EZ541)
Pulido/afilado
Accesorios para EZ SpeedClic
Pulido/afilado
Disco reforzado para pulido de materiales como el metal
  • diseñó un sistema que hace que los cambios de accesorios sean 6 veces más rápidos que con un mandril estándar
  • La parte delantera y lateral del accesorio se puede utilizar para el pulido tanto superficial como al ras
  • Ideal para dar forma, alisar, afilar, desbastar, eliminar el óxido y pulir bordes en general en la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable
Tubos de metal
Metal en plancha
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Latón
Oro
Acero endurecido
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
Moldear, alisar, afilar, desbastar, remoción de óxido y pulido en general de la mayoría de los materiales.
El disco está diseñado para su uso con la herramienta Dremel orientada hacia la pieza de trabajo; otra opción es que el lateral del accesorio toque dicha pieza. Hay una marca en el disco que evita que el mandril toque la pieza de trabajo cuando se utiliza orientado hacia abajo. Así, puede pulirse sobre una superficie plana. Un ejemplo podría ser el pulido de la cabeza de un clavo.
Uso con los siguientes materiales:
Metal, acero inoxidable, aluminio, latón, cerámica, cobre, madera dura y blanda, plástico y piedra.
Velocidades recomendadas:
Aluminio 15 000 Latón 15 000 Cerámica 35 000 Cobre 15 000 Madera dura 35 000 Plástico 20-25 000 Madera blanda 35 000 Piedra 20-25 000
2615E541AC
  • Disco reforzado para pulido de materiales como el metal
2615000932
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 9,5 mm (932)
  • Piedra de pulir cilíndrica de tamaño mediano. Para pulir materiales como el metal.
26150953AB
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 6,4 mm (953)
  • Piedra de pulir cónica pequeña. Para pulir materiales como el metal.
2615008215
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 25,4 mm (8215)
  • Piedra cilíndrica de pulir fina, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
Diámetro de vástago
3.2 mm
38.0 mm
Anchura
35.0 mm
35.0 mm
4.0 mm
2615E541AC
Accesorio Dremel SC541_Dremel Muela de pulido EZ SpeedClic
  • Longitud de la caja del producto, 1 cm
