Disco de corte de 32 mm (540-5) 5 piezas
Cortar
Cortar
Para realizar cortes rectos en metal
  • Ideal para cortar, ranurar y recortar todo tipo de metales También se puede usar en otros materiales, incluyendo madera delgada, plásticos y cerámica
  • Los discos de corte facilitan el corte de pernos o tornillos o la realización de ranuras en pernos y tornillos oxidados o pasados de rosca para quitarlos con un destornillador
  • Uso en chapa, madera delgada y plástico
Ver todas las variaciones
Ladrillo
Mármol
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Latón
Acero endurecido
Oro
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
Adecuado para rebanar y hacer cortes rectos y ranuras en todo tipo de metales, como acero endurecido, láminas de metal o aluminio. Corte fácil de pernos o de ranuras en pernos/tornillos oxidados y/o pasados de rosca para retirarlos con un destornillador.
Úsalo con el mandril 402: desenrosca el tornillo superior del mandril con la llave, pasa el tornillo por el orificio central del disco y vuelve a atornillarlo en el mandril.
Si usas las ruedas de corte de metal, corta a alta velocidad, ejerciendo una ligera presión. Las ruedas durarán más, cortarán más rápido y correrán menos riesgo de romperse si se ejerce una presión ligera en lugar de una presión fuerte.
Dado que estos discos son abrasivos, el diámetro de la rueda se desgastará. Si la rueda se vuelve demasiado pequeña para realizar el corte, para y reemplaza la rueda.
Cuando uses un disco de corte, recomendamos usar una empuñadura de dos manos, similar a las del golf, para sostener y guiar la herramienta e ir en ángulo recto. Si se inclina la rueda durante el corte, es probable que se rompa.
Este disco de corte se puede utilizar con diferentes tipos de metales, como aluminio, cobre o hierro fundido. Pero también para cortes cortos en plástico o ladrillo. En materiales como metal galvanizado (conductos) o acero endurecido es mejor usar un disco de corte reforzado (426)
Velocidad recomendada
Aluminio 25-30 000 Latón 25-30 000 Cobre 25-30 000 Plástico 15-25 000 Acero 25-30 000
2615000540
32.0 mm
5 piezas
  • Para realizar cortes rectos en metal
2615000409
24.0 mm
36 piezas
Disco de corte de 24 mm (409) 36 piezas
  • Para cortes en metales
2615000420
24.0 mm
20 piezas
Disco de corte para trabajos duros de 24 mm (420) 20 piezas
  • Para cortes más difíciles en metales, como acero templado
2615000426
32.0 mm
5 piezas
Disco de corte de 32 mm (426) 5 piezas
  • Reforzado para una mayor durabilidad, realiza cortes en materiales como el acero templado
Diámetro de vástago
3.2 mm
32.0 mm
Profundidad de trabajo máx.
14.0 mm
Refuerzo de goma, óxido de aluminio
Rueda
Uso del mandril
Para su uso con el mandril de lijado 402
Anchura
32.0 mm
RPM máximas
35,000 1/min
32.0 mm
1.0 mm
5
5
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL® 8240 (8240)
2615000540
5 piezas, discos de corte de 32 mm 540
  • 5 pcs
  • Longitud de la caja del producto, 1 cm
