Dremel (540)
Cortar
Dremel (540)
Cortar
Dremel (540)
Para realizar cortes rectos en metal
    Ver todas las variaciones
    Ladrillo
    Mármol
    Pladur/cartón yeso
    Hormigón aireado
    Latón
    Acero endurecido
    ORO
    Aluminio
    Plata
    Acero inoxidable
    Hierro fundido
    Cobre
    Mandril
    rpm
    Descripción del producto
    Ideal para cortar, hacer cortes rectos y ranuras en todo tipo de metal, como acero templado, chapas de metal o aluminio. Corta pernos fácilmente, o realiza ranuras en pernos/tornillos oxidados y/o desgarrados para su extracción con un destornillador.
    Úsalo con un mandril 402: desatornilla el tornillo superior del mandril con la llave, pasa el tornillo por el orificio central del disco y vuelve a atornillarlo al mandril.
    Si utilizas los discos de corte de metal, corta a alta velocidad y aplica una ligera presión. Los discos durarán más y cortarán más rápido si aplicas una presión más ligera en vez de una fuerte y hay menos riesgo de que se rompan.
    Puesto que estos discos son abrasivos, el diámetro del disco se va a desgastar. Si el disco se volviera demasiado pequeño para realizar el corte, deja de cortar y sustituye el disco.
    Con los discos de corte, recomendamos utilizar una empuñadura de palo de golf para dos manos para sostener y guiar la herramienta, a fin de conseguir pasarla en un ángulo recto. Si se inclina el disco durante el corte, es probable que se rompa.
    Este disco de corte puede utilizarse en diferentes tipos de metal, como aluminio, cobre o hierro fundido. Pero también se puede usar para cortes pequeños en plástico o ladrillo. En materiales como metal galvanizado (conductos) o acero templado es mejor utilizar un disco de corte reforzado (426)
    Velocidad recomendada
    Aluminio: 35 000 Latón: 35 000 Cobre: 35 000 Plástico 10-15 000 Acero: 35 000
    2615000540
    32,0 mm
    Disco de corte de 32 mm (540)
    • Para realizar cortes rectos en metal
    2615000409
    24,0 mm
    • Para cortes en metales
    2615000420
    24,0 mm
    • Para cortes más difíciles en metales, como acero templado
    2615000426
    32,0 mm
    • Reforzado para una mayor durabilidad, realiza cortes en materiales como el acero templado
    32,0 mm
    Profundidad de trabajo máx.
    14,0 mm
    Con refuerzos de goma, óxido de aluminio
    Rueda
    Uso de mandril
    Utilizar con el mandril de tornillo 402
    32,0 mm
    Rpm máximas
    35.000 rpm
    32,0 mm
    1,0 mm
    Multiherramientas
    DREMEL® 4000 (4000-3/36)
    DREMEL® 3000 (3000-1/26)
    2615000540
    • Longitud de la caja del producto, 1 cm
