Disco de corte de carburo DREMEL® EZ Lock (EZ544)
Cortar
Accesorios para EZ SpeedClic
Cortar
Material sándwich
Maderas contrachapadas
Contrachapado
Laminados
Tableros de aglomerado
Tablero de fibra
Los discos de corte para madera son a la vez discos de corte de carburo para tronzar, cortar y grabar en madera y laminado. Ideales para realizar cortes pequeños en suelos de madera para dejar espacio para, por ejemplo, tuberías de calefacción y de electrónica, o para fabricar modelos. El revestimiento de carburo hace que este disco sea muy duradero.
Se deben utilizar con el mandril EZ402. El sistema de cambio rápido EZ Lock, exclusivo de Dremel, hace posible el cambio de discos sin llaves, de forma fácil y rápida: TIRAR, GIRAR y SOLTAR Los discos de corte solo funcionan en el borde. Recomendamos utilizar una empuñadura de palo de golf (para dos manos) con este accesorio, y utilizar el cabezal angular cuando un corte sea difícil de realizar. Para prolongar la vida del disco al máximo, no apliques demasiada presión y no excedas los límites de rpm.
Este disco de corte puede utilizarse en diferentes tipos de madera, como aglomerado, madera dura, madera blanda, laminado, tableros de fibra o incluso en plásticos y laminados. No los use en metales.
Velocidad recomendada
Madera dura: 20 000-35 000 rpm Madera blanda: 20 000-35 000 rpm Plástico: 10 000-15 000 rpm
Diámetro de vástago
3.2 mm
38.0 mm
Profundidad de trabajo máx.
14.0 mm
Acero al carbono con abrasivo de carburo de tungsteno
Rueda
Uso del mandril
Para su uso con mandril EZ402 EZ™ Lock/SC402 EZ SpeedClic
Anchura
38.0 mm
RPM máximas
35,000 1/min
38.0 mm
1.0 mm
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
2615E544AA
Accesorio Dremel EZ SpeedClic: Disco de corte de madera. SC544_, Con revestimiento de carburo para cortar madera y laminado (no metal)
  • Longitud de la caja del producto, 3.6 cm
