Cortar/Accesorios para EZ SpeedClic
Disco de corte de carburo DREMEL® EZ Lock (EZ544)
Con revestimiento de carburo para cortar madera y laminado (no metal)
Los discos de corte para madera son a la vez discos de corte de carburo para tronzar, cortar y grabar en madera y laminado. Ideales para realizar cortes pequeños en suelos de madera para dejar espacio para, por ejemplo, tuberías de calefacción y de electrónica, o para fabricar modelos. El revestimiento de carburo hace que este disco sea muy duradero.
Se deben utilizar con el mandril EZ402. El sistema de cambio rápido EZ Lock, exclusivo de Dremel, hace posible el cambio de discos sin llaves, de forma fácil y rápida: TIRAR, GIRAR y SOLTAR
Los discos de corte solo funcionan en el borde. Recomendamos utilizar una empuñadura de palo de golf (para dos manos) con este accesorio, y utilizar el cabezal angular cuando un corte sea difícil de realizar. Para prolongar la vida del disco al máximo, no apliques demasiada presión y no excedas los límites de rpm.
Este disco de corte puede utilizarse en diferentes tipos de madera, como aglomerado, madera dura, madera blanda, laminado, tableros de fibra o incluso en plásticos y laminados. No los use en metales.
Velocidad recomendada
Madera dura: 20 000-35 000 rpm
Madera blanda: 20 000-35 000 rpm
Plástico: 10 000-15 000 rpm
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de Disco de corte de carburo DREMEL® EZ Lock (EZ544)
Material sándwich
Maderas contrachapadas
Contrachapado
Laminados
Aglomerado
Tablero de fibra
Mandril
rpm
Especificaciones técnicas
Profundidad de trabajo máx.
14,0 mm
Rpm máximas
35.000 rpm
1,0 mm
Multiherramientas
2615E544AA
Detalles de la entrega: Disco de corte de carburo DREMEL® EZ Lock (EZ544)
Longitud de la caja del producto, 3.6 cm
2615E544AA
0080596027483
0080596027483
