Disco de corte de metal DREMEL® EZ Lock (EZ456) 5 piezas
Cortar
Accesorios para EZ SpeedClic
Cortar
Reforzado para una mayor durabilidad, realiza cortes en materiales como el acero templado
  • El EZ456 está diseñado con el sistema patentado EZ Lock™, lo que hace que los cambios de accesorios sean 6 veces más rápidos que con un mandril estándar.
  • 2 veces más cortes en comparación con el disco de corte reforzado con fibra de vidrio 426
  • Ideal para cortar en láminas, cortar, ranurar y recortar diversos materiales, incluidos metales duros como acero, tubos de metal o láminas de metal
Tubos de metal
Metal en plancha
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Latón
Acero endurecido
Oro
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
Para rebanar y cortar metal, incluido el acero endurecido. Ideal para cortar, ranurar y recortar todo tipo de metales. Los discos de corte facilitan el corte de pernos o tornillos o la realización de ranuras en pernos y tornillos oxidados o pasados de rosca para quitarlos con un destornillador. Reforzado con fibra de vidrio para mayor durabilidad. Los discos EZ409 tienen un grosor de solo 0,75 mm para cortes aún más delgados.
Se utiliza con el mandril EZ402. El exclusivo sistema Quick Change EZ Lock de Dremel hace que el cambio de ruedas sin herramienta sea fácil y rápido: TIRAR - GIRAR - SOLTAR
Los discos de corte solo funcionan en su borde.
Recomendamos usar una empuñadura tipo golf (de dos manos) con este accesorio y utilizar el complemento de ángulo recto cuando un corte sea difícil de alcanzar. Para mantener la vida útil del disco el mayor tiempo posible, no apliques una presión excesiva y no excedas los límites de rpm.
Este disco de corte se puede utilizar en diferentes tipos de metales, como aluminio, cobre, hierro fundido o incluso acero endurecido.
Velocidad recomendada
Aluminio 25 000-35 000 Latón 25 000-35 000 Cobre 25 000-35 000 Acero 25 000-35 000
Diámetro de vástago
Profundidad de trabajo máx.
14,0 mm
RPM máximas
5
5
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
2615E456AJ
