Cortar
Disco de corte DREMEL MAX EZ506HP EZ Lock (EZ506HP)
Cortar
Disco de corte Dremel Max para realizar cortes en metales duros
- Disco de corte de máxima durabilidad y rendimiento prolongado para trabajos de corte exigentes que requieren precisión
- Recubierto con nitruro de boro cúbico (CBN), un grano abrasivo que permite que el disco permanezca afilado sin calentarse ni encogerse
- Diseñado con el sistema EZ SpeedClic que facilita el cambio de accesorio
Tubos de metal
Metal en plancha
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Latón
Acero endurecido
Oro
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
El disco de corte prémium Dremel Max EZ506HP para trabajos exigentes está recubierto con un grano superabrasivo denominado «nitruro de boro cúbico» (CBN) que ofrece la máxima durabilidad y permite que el disco siga afilado durante más tiempo sin calentarse ni encogerse. El disco de corte prémium Max para metal dura 20 veces más que el disco de corte estándar 426, y está reforzado con un núcleo metálico para evitar roturas.
El disco de corte de alto rendimiento cuenta con una hoja de 38,1 mm de diámetro y 1 mm de grosor, por lo que es ideal para cortar una amplia variedad de materiales, como acero inoxidable, clavos, barras de refuerzo, postes metálicos, varillas roscadas, cobre, rieles, conductos metálicos de climatización, jambas de puertas metálicas y puntales galvanizados. El EZ506HP está diseñado con el sistema patentado EZ SpeedClic que facilita el cambio de accesorio.
Debe utilizarse con el mandril EZ Lock EZ402. El exclusivo sistema Quick Change EZ Lock de Dremel hace que el cambio de ruedas sin herramienta sea fácil y rápido: TIRAR, GIRAR y SOLTAR Utiliza el borde del disco para realizar los cortes. Recomendamos utilizar una empuñadura de palo de golf (para dos manos) durante el corte. Para garantizar una larga vida útil del accesorio, deja que este haga el trabajo sin ejercer demasiada presión y sin superar las RPM máximas. ¿Necesitas cortar en espacios reducidos y difíciles? Utiliza el cabezal angular Dremel 575 para trabajar en estas zonas de difícil acceso.
El disco de corte EZ506HP puede utilizarse en diferentes tipos de metal, como aluminio, cobre, hierro fundido o incluso acero templado.
Velocidad recomendada (RPM):
Aluminio 25-35 000 Latón 25-35 000 Cobre 25-35 000 Acero 25-35 000
- 1 disco de corte premium Dremel® Max EZ Speedclic (EZ456HP)
