Disco de corte para plástico DREMEL® EZ Lock (EZ476) 5 piezas
Cortar
Accesorios para EZ SpeedClic
Cortar
Concreto aireado
Drywall/cartón yeso
Plexiglás
El EZ476 es un disco de corte reforzado, ideal para hacer cortes limpios en plásticos.
Se deben utilizar con el mandril EZ402. El mecanismo Easy Speedclic (SC), exclusivo de Dremel, hace posible el cambio de discos sin llaves, de forma fácil y rápida: TIRAR, GIRAR y SOLTAR Los discos de corte solo funcionan en el borde. El plástico puede fundirse con un valor alto de rpm, por lo que recomendamos empezar a un nivel bajo de rpm y no exceder el límite de 15 000 rpm. Recomendamos utilizar una empuñadura de palo de golf (para dos manos) con este accesorio, y utilizar el cabezal angular cuando un corte sea difícil de realizar. Para prolongar la vida del disco al máximo, no apliques demasiada presión.
Materiales de plástico, como el vinilo y el plexiglás
Velocidad recomendada
10 000-15 000 rpm
Diámetro de vástago
3.2 mm
38.0 mm
Profundidad de trabajo máx.
14.0 mm
Fibra de vidrio reforzada con abrasivo de óxido de aluminio
Rueda
Uso del mandril
Para su uso con mandril EZ402 EZ™ Lock/SC402 EZ SpeedClic
Anchura
38.0 mm
RPM máximas
35,000 1/min
38.0 mm
1.0 mm
5
5
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
2615E476AE
Paquete de disco de corte con bloqueo de accesorios Dremel EZ476-5
