Cortar/Accesorios para EZ SpeedClic
Disco de corte para plástico DREMEL® EZ Lock (EZ476)
Para realizar cortes rectos y ranuras en plásticos
Descripción del producto
El EZ476 es un disco de corte reforzado, ideal para hacer cortes limpios en plásticos.
Se deben utilizar con el mandril EZ402. El mecanismo Easy Speedclic (SC), exclusivo de Dremel, hace posible el cambio de discos sin llaves, de forma fácil y rápida: TIRAR, GIRAR y SOLTAR
Los discos de corte solo funcionan en el borde. El plástico puede fundirse con un valor alto de rpm, por lo que recomendamos empezar a un nivel bajo de rpm y no exceder el límite de 15 000 rpm.
Recomendamos utilizar una empuñadura de palo de golf (para dos manos) con este accesorio, y utilizar el cabezal angular cuando un corte sea difícil de realizar. Para prolongar la vida del disco al máximo, no apliques demasiada presión.
Materiales de plástico, como el vinilo y el plexiglás
Velocidad recomendada
10 000-15 000 rpm
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de Disco de corte para plástico DREMEL® EZ Lock (EZ476)
Hormigón aireado
Pladur/cartón yeso
Plexiglás
Mandril
rpm
Especificaciones técnicas
Profundidad de trabajo máx.
14,0 mm
Rpm máximas
35.000 rpm
1,0 mm
5 piezas
Multiherramientas
2615E476AE
Detalles de la entrega: Disco de corte para plástico DREMEL® EZ Lock (EZ476)
2615E476AE
0080596025830
0080596025830
