Disco de lijar, grano 180 (411 AU) 36 piezas
NO A LA VENTA
Lijado
NO A LA VENTA
Lijado
Para el lijado (suave) de superficies lisas y bordes de materiales blandos como la madera, así como para la retirada de óxido
  • Para dar forma en bruto y alisar madera y fibra de vidrio
  • También es ideal para eliminar el óxido de las superficies metálicas
  • Discos de lijado gruesos de grano 180
Material sándwich
Acero-general
Tubos de metal
Maderas contrachapadas
Latón
Cobre
Aluminio
Tablero de fibra
Laminados
Contrachapado
Tableros de aglomerado
Los usos comunes del disco de lijado Dremel incluyen alisar y dar forma a la madera o quitar pintura. Son ideales para el lijado de superficies y bordes (alisado) de materiales blandos como la madera y la fibra de vidrio. Los discos de lijado Dremel tienen un grano más fino que las bandas de lijado Dremel. También se utilizan para la eliminación de óxido. Cuanto menor sea el grano, mayor será la remoción de material. El EZ411 (grano: 60) y EZ413 (grano: 240) pertenecen a la familia EZ Lock, exclusiva de Dremel. Esto hace que los cambios de accesorios sean tan fáciles como TIRAR - GIRAR - SOLTAR.
Estos discos se utilizan preferentemente con la herramienta Dremel orientada hacia la pieza de trabajo y son flexibles para adaptarse a cualquier curva del proyecto. Recomendamos utilizar principalmente el centro del disco para obtener los mejores resultados.
Los discos de lijado se desgastan con el tiempo y se pueden reemplazar quitando el mandril.
Estos discos se pueden usar para lijar/alisar materiales más blandos, como madera dura, madera blanda, plástico, fibra de vidrio o aluminio, pero también para eliminar el óxido de metales, como el acero. Puede dar forma a superficies de goma
Velocidad recomendada
Madera dura 10-35 000 Madera blanda 10-35 000 Aluminio 35 000 Latón 35 000 Cobre 25-35 000 Plástico 10-20 000
Diámetro de vástago
3.2 mm
19.0 mm
Abrasivo de carburo de silicio con goma reforzada
Disco
Uso del mandril
Para su uso con el mandril de lijado 402
Grano
180
RPM máximas
20,000 1/min
36
36
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
2615000411
Accesorio Dremel Disco de lija 411 grano 180, para el lijado liso, plano y de bordes de materiales blandos como la madera o la remoción de óxido
  • Longitud de la caja del producto, 1.8 cm
