Disco de lijar, grano de 180 (411 AU)
NO A LA VENTA
Lijar
NO A LA VENTA
Lijar
Para el lijado (suave) de superficies lisas y bordes de materiales blandos como la madera, así como para la retirada de óxido
  • Para dar forma en bruto y alisar madera y fibra de vidrio
  • También es ideal para eliminar el óxido de las superficies metálicas
  • Discos de lijado gruesos de grano 180
  • Para usar con el modelo de mandril #402
Material sándwich
Acero-general
Tubos de metal
Maderas contrachapadas
Latón
Cobre
Aluminio
Tablero de fibra
Laminados
Contrachapado
Aglomerado
Los usos más habituales del disco de lijar Dremel incluyen alisar y conformar madera o quitar pintura. Es ideal para el lijado (suave) de superficies lisas y bordes de materiales blandos como la madera y la fibra de vidrio. Los discos de lijar Dremel tienen un grano más fino que las bandas de lija Dremel. También se usa para la retirada de óxido A menor grano, mayor eliminación de material. El EZ411 (grano: 60) y EZ413 (grano: 240) forman parte de la familia EZ, exclusiva de Dremel. Esto hace que los cambios de accesorios sean tan fáciles como TIRAR, GIRAR y SOLTAR.
Es mejor usar estos discos con la herramienta Dremel orientada hacia la pieza de trabajo; son flexibles para poder adaptarse a cualquier curva del proyecto. Recomendamos utilizar principalmente el centro del disco para obtener los mejores resultados.
Los discos de lijar se desgastan y se pueden sustituir extrayendo el mandril.
Estos discos se pueden utilizar para lijar/alisar materiales más blandos como madera dura, madera blanda, plástico, fibra de vidrio y aluminio, pero también sirven para eliminar el óxido en tipos de metal como el acero. Pueden dar forma a superficies de goma
Velocidad recomendada
Madera dura 10-35 000 Madera blanda: 10-35000 Aluminio: 35 000 Latón: 35 000 Cobre 25-35 000 Plástico 10-20 000
19,0 mm
Abrasivo de carburo de silicio con goma reforzada
Disco
Uso de mandril
Utilizar con el mandril de tornillo 402
Grano
180
Rpm máximas
20.000 rpm
Multiherramientas
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
2615000411
Accesorio Dremel Disco de lija grano 180 411, para el lijado liso, plano y de bordes de materiales blandos como la madera o la eliminación de óxido
  • Longitud de la caja del producto, 1.8 cm
