NO A LA VENTA
Lijado
Disco de lijar, grano de 220 (412 AU) 36 piezas
NO A LA VENTA
Lijado
Para el lijado (suave) de superficies lisas y bordes de materiales blandos como la madera, así como para la retirada de óxido
- Para dar forma en bruto y alisar madera y fibra de vidrio
- También es ideal para eliminar el óxido de las superficies metálicas
- Discos de lijado de grano medio 220
Material sándwich
Acero-general
Tubos de metal
Maderas contrachapadas
Latón
Cobre
Aluminio
Tablero de fibra
Laminados
Contrachapado
Tableros de aglomerado
Los usos comunes del disco de lijado Dremel incluyen alisar y dar forma a la madera o quitar pintura. Son ideales para el lijado de superficies y bordes (alisado) de materiales blandos como la madera y la fibra de vidrio. Los discos de lijado Dremel tienen un grano más fino que las bandas de lijado Dremel. También se utilizan para la eliminación de óxido. Cuanto menor sea el grano, mayor será la remoción de material. El EZ411 (grano: 60) y EZ413 (grano: 240) pertenecen a la familia EZ Lock, exclusiva de Dremel. Esto hace que los cambios de accesorios sean tan fáciles como TIRAR - GIRAR - SOLTAR.
Estos discos se utilizan preferentemente con la herramienta Dremel orientada hacia la pieza de trabajo y son flexibles para adaptarse a cualquier curva del proyecto. Recomendamos utilizar principalmente el centro del disco para obtener los mejores resultados.
Los discos de lijado se desgastan con el tiempo y se pueden reemplazar quitando el mandril.
Estos discos se pueden usar para lijar/alisar materiales más blandos, como madera dura, madera blanda, plástico, fibra de vidrio o aluminio, pero también para eliminar el óxido de metales, como el acero. Puede dar forma a superficies de goma
Velocidad recomendada
Madera dura 10-35 000 Madera blanda 10-35 000 Aluminio 35 000 Latón 35 000 Cobre 25-35 000 Plástico 10-20 000
- Para el lijado (suave) de superficies lisas y bordes de materiales blandos como la madera, así como para la retirada de óxido
Banda y mandril de lijado de 13 mm, grano 60 (407 AU)
Banda de lija de 13 mm, grano 60 (408) 6 piezas
- Banda de lija de gran tamaño para el lijado de madera y plásticos
Banda de lijar y mandril 6,4 mm, grano 60 (430-2) 2 piezas
- Pequeño mandril de lijado y banda de lija (grano P60)
Banda de lija de 6,4 mm, grano 60 (431) 6 piezas
- Pequeña banda de lija para el lijado detallado de madera y plásticos
Banda de lija de 13 mm, grano 120 (432) 6 piezas
Banda de lija de 6,4 mm, grano 120 (438) 6 piezas
Banda de lija 445 de 1/2", grano 240 (6 uds.) (445)
- Bandas de lija, grano 240
- Longitud de la caja del producto, 1.8 cm
