Disco de pulir de 22,5 mm (425)
Limpiar/pulir
Limpiar/pulir
Para eliminar arañazos en materiales no ferrosos, como la piedra y el vidrio
  • Ideal for general polishing of most ferrous metals, stones, glass and ceramics
  • Use it to remove small burrs and scratch marks left by grinding and sanding
  • Ideal to clean and define grooves
  • Emery impregnated disc is ideal for cleaning and polishing coarse surfaces
Ver todas las variaciones
Perfiles de acero
Tubos de metal
Metal en plancha
Latón
Acero endurecido
ORO
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Cobre
Plexiglás
rpm
Rpm máximas
26150425AA
22,5 mm
20.000 rpm
  • Para eliminar arañazos en materiales no ferrosos, como la piedra y el vidrio
2615000414
13,0 mm
20.000 rpm
  • El disco cilíndrico de pulir más pequeño. Ideales para pulir detalladamente metales y plásticos.
2615000463
30.000 rpm
26150425AA
22,5 mm
20.000 rpm
22,5 mm
Abrasivo de goma sintética
Rueda
Uso de mandril
Utilizar con el mandril de tornillo 402
22,0 mm
Rpm máximas
20.000 rpm
22,0 mm
4,0 mm
Multiherramientas
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
26150425AA
Accesorio VDremel 425_Rueda de pulido 22,5 mm
