Lijado
Accesorios para EZ SpeedClic
Discos de lijado DREMEL® EZ Lock (EZ411) 5 piezas
Lijado
Material sándwich
Acero-general
Tubos de metal
Maderas contrachapadas
Latón
Cobre
Aluminio
Tablero de fibra
Laminados
Contrachapado
Tableros de aglomerado
Los usos comunes del disco de lijado Dremel incluyen alisar y dar forma a la madera o quitar pintura. Son ideales para el lijado de superficies y bordes (alisado) de materiales blandos como la madera y la fibra de vidrio. Los discos de lijado Dremel tienen un grano más fino que las bandas de lijado Dremel. También se utilizan para la eliminación de óxido. Cuanto menor sea el grano, mayor será la remoción de material. El EZ411 (grano: 60) y EZ413 (grano: 240) pertenecen a la familia EZ Lock, exclusiva de Dremel. Esto hace que los cambios de accesorios sean tan fáciles como TIRAR - GIRAR - SOLTAR.
Estos discos se utilizan preferentemente con la herramienta Dremel orientada hacia la pieza de trabajo y son flexibles para adaptarse a cualquier curva del proyecto. Recomendamos utilizar principalmente el centro del disco para obtener los mejores resultados.
Los discos de lijado se desgastan con el tiempo y se pueden reemplazar quitando el mandril.
Estos discos se pueden usar para lijar/alisar materiales más blandos, como madera dura, madera blanda, plástico, fibra de vidrio o aluminio, pero también para eliminar el óxido de metales, como el acero. Puede dar forma a superficies de goma
Velocidad recomendada
Madera dura 15-20 000 Madera blanda 15-20 000 Aluminio 15-20 000 Latón 15-20 000 Cobre 15-20 000 Plástico 20-25 000
- Discos fáciles de cambiar para lijado plano y de bordes de, por ejemplo, madera
Banda de lija de 13 mm, grano 120 (432) 6 piezas
- Banda de lija de gran tamaño para el lijado de madera y plásticos
Banda de lija de 6,4 mm, grano 60 (431) 6 piezas
- Pequeña banda de lija para el lijado detallado de madera y plásticos
- Longitud de la caja del producto, 1.6 cm
- Peso bruto, 0,01 kg
