Herramientas con cable
DREMEL® 3000 (3000-2/30)
Multiherramienta rápida. Compacta. Universal.
Para todos tus proyectos de bricolaje de precisión: tallar, grabar, fresar, cortar, lijar, amolar, afilar, pulir y limpiar
Trabaja en tus proyectos durante periodos de tiempo prolongados
EZ Twist: cambia entre aplicaciones de forma sencilla en uno o más proyectos
Numerosas posibilidades de almacenamiento: viene en un resistente maletín.
Descripción del producto
En este juego se incluye la multiherramienta Dremel 3000, el eje flexible Dremel de alta calidad y 30 accesorios Dremel originales, incluido EZ Twist. Todo el conjunto viene organizado pulcramente en un maletín que incluye una bandeja desmontable para los accesorios y un soporte para herramientas que se puede fijar a la pared y permite recoger fácilmente el cable de la herramienta. Este juego de gama alta tiene una excelente relación calidad-precio.
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de DREMEL® 3000 (3000-2/30)
Especificaciones técnicas
Potencia absorbida
130 W
Tensión
240 V
0,62 kg
Profundidad
Velocidad en vacío
10.000 33.000 1/min
Tecnología de la batería
Ajuste de velocidad
Variable
Punta de precisión
Dos temperaturas
Cable extraíble
Control de goteo
Presión acústica
77,4 dB(A)
Potencia sonora
88,4 dB(A)
Vibración
2,4 5,4 m/s²
Accesorios incluidos (30)
Resumen de precios y detalles de la entrega
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
Número de pedido: F0133000PF
Código EAN: 8710364056880
Dremel 3000
26 accesorios Dremel de alta calidad
Complemento de guía de corte (565)
Manual de instrucciones
Maletín de almacenaje
Longitud de la caja del producto, 10 cm
Altura de la caja del producto, 39.2 cm
Anchura de la caja del producto, 26.6 cm
Peso en bruto, 2,43 kg
Número de pedido: F0133000PP
Código EAN: 8710364056958
Dremel 3000
30 accesorios Dremel de alta calidad (accesorios de EZ Twist incluidos)
Complemento de eje flexible (225)
Maletín de almacenamiento amplio y resistente con bandeja desmontable para los accesorios
Guía para lijar/amolar (A576)
DREMEL® 3000 (3000-N/10 (240V))
Número de pedido: F0133000PA
Código EAN: 8710364056835
Dremel 3000
10 accesorios Dremel distintos (accesorios de EZ Twist incluidos)
