Herramientas con cable
DREMEL® 3000 (3000-N/10 (240V))
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
Multiherramienta rápida. Compacta. Universal.
  • Para todos tus proyectos de bricolaje de precisión: tallar, grabar, fresar, cortar, lijar, amolar, afilar, pulir y limpiar
  • Trabaja en tus proyectos durante periodos de tiempo prolongados
  • EZ Twist: cambia entre aplicaciones de forma sencilla en uno o más proyectos
Descripción del producto
Este juego incluye la multiherramienta Dremel 3000 y 10 accesorios Dremel distintos. La herramienta cuenta también con la tapa de punta EZ Twist™ con llave integrada. De este modo, la tapa de punta se puede usar como llave para apretar accesorios, lo que elimina la necesidad de una llave aparte. El diseño más eficiente del ventilador y las rejillas de ventilación laterales contribuyen a reducir la temperatura de la herramienta, mejorando así la comodidad para periodos de uso prolongados. La herramienta cuenta también con un diseño simétrico que incluye una tapa de punta con forma de trompeta para facilitar un agarre tipo lápiz.
Funciones y ventajas de DREMEL® 3000 (3000-N/10 (240V))
Velocidad variable de 10 000-33 000 rpm: más cómoda y mejor control en el manejo.
Motor de 130 W: para un rendimiento óptimo.
Empuñadura suave: para reducir las vibraciones y mejorar el manejo.
Detalles técnicos de DREMEL® 3000 (3000-N/10 (240V))
Especificaciones técnicas
Potencia absorbida
130 W
Tensión
240 V
0,62 kg
Profundidad
Velocidad en vacío
10.000 33.000 1/min
Tecnología de la batería
Ajuste de velocidad
Variable
Punta de precisión
Dos temperaturas
Cable extraíble
Control de goteo
Presión acústica
77,4 dB(A)
Potencia sonora
88,4 dB(A)
Vibración
2,4 5,4 m/s²
Resumen de precios y detalles de la entrega
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
Número de pedido: F0133000PF
Código EAN: 8710364056880
  • Dremel 3000
  • 26 accesorios Dremel de alta calidad
  • Complemento de guía de corte (565)
  • Manual de instrucciones
  • Maletín de almacenaje
  • Longitud de la caja del producto, 10 cm
  • Altura de la caja del producto, 39.2 cm
  • Anchura de la caja del producto, 26.6 cm
  • Peso en bruto, 2,43 kg
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-2/30)
Número de pedido: F0133000PP
Código EAN: 8710364056958
  • Dremel 3000
  • 30 accesorios Dremel de alta calidad (accesorios de EZ Twist incluidos)
  • Complemento de eje flexible (225)
  • Maletín de almacenamiento amplio y resistente con bandeja desmontable para los accesorios
  • Guía para lijar/amolar (A576)
DREMEL® 3000
Número de pedido: F0133000PA
Código EAN: 8710364056835
  • Dremel 3000
  • 10 accesorios Dremel distintos (accesorios de EZ Twist incluidos)
Manuales
Descargar manual de usuario
