DREMEL® 3000 (3000-N/30 (127V 60Hz))
Bricolaje
NOVEDADES
Bricolaje
NOVEDADES
Mototool rápida. Compacta. Versátil.
  • Una mototool versátil que te permite tallar, grabar, ranurar, cortar, lijar, desbastar, afilar, pulir y limpiar, taladrar y eliminar la lechada.
  • El mango engomado te permite disfrutar de mayor comodidad y control durante un uso prolongado.
  • El rango de velocidades de 5000 a 35 000 rpm con 6 velocidades variables ofrece un gran control de la herramienta y máxima versatilidad de los accesorios
La Dremel 3000 es el resultado de actualizar nuestra mototool más popular utilizando funciones solicitadas por los operadores para mejorar el diseño y la ergonomía de la herramienta. La herramienta cuenta también con la boquilla con llave integrada. De este modo, la boquilla se puede usar como llave para apretar accesorios, lo que elimina la necesidad de tener que disponer de una llave aparte. El diseño más eficiente del ventilador y las rejillas de ventilación laterales contribuyen a reducir la temperatura de la herramienta, mejorando así la comodidad para periodos de uso prolongados. La herramienta cuenta también con un diseño simétrico que incluye una tapa de punta con forma de trompeta para facilitar un agarre tipo lápiz. La capacidad de utilizar todos los accesorios existentes de la mototool Dremel y la mayoría de los complementos permite al modelo 3000 completar una amplia gama de aplicaciones, incluyendo corte, rectificado, lijado, tallado y pulido de diversos materiales.
Velocidad variable de 10 000 a 33 000 RPM: más cómoda y mejor control en el manejo.
Motor de 130 W: para un rendimiento óptimo.
Empuñadura suave: para reducir las vibraciones y mejorar el manejo.
Potencia
130 W
Voltaje
127 V
0.55 kg
Anchura
Profundidad
Velocidad sin carga
10.000 33.000 1/min
Tecnología de la batería
Lithium-Ion / ECP
Sistema Quick Change para accesorios
Presión acústica
80,1 dB(A)
Potencia sonora
88,1 dB(A)
Vibración
12,8 m/s²
F0133000RZ
Su selección
Mototool Dremel 3000 con 1 aditamento y 26 accesorios
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
Número de pedido: F0133000PF
Código EAN: 8710364056880
Detalles del producto
DREMEL® 3000 (3000-2/30)
Número de pedido: F0133000PP
Código EAN: 8710364056958
DREMEL® 3000 (3000-N/10 (240V))
Número de pedido: F0133000PA
Código EAN: 8710364056835
Un kit con la Dremel 3000 y 18 accesorios.
DREMEL® 3000 (3000-N/18)
Número de pedido: F0133000AW
Código EAN: 0080596032562
El kit incluye 2 aditamentos y 28 accesorios.
DREMEL® 3000 (3000-2/28)
Número de pedido: F0133000AB
Código EAN: 0080596029746
