DREMEL® 4000 (4000-3/36)
Bricolaje
Bricolaje
Mototool potente. Dinámica. Máximo control.
  • Mototool fuerte y dinámica para el uso diario
  • Aborda tus proyectos de tallado, grabado, fresado, corte, lijado, rectificado, afilado, pulido y limpieza de precisión con una sola herramienta
  • Experimenta el máximo control y precisión con la más alta velocidad de rotación variable (5000 – 35 000)
Este juego de Dremel incluye la mototool 4000 de gran rendimiento con la nueva tapa con punta EZ Twist. Esto significa que ya no se necesita ninguna llave para cambiar los accesorios. Viene meticulosamente organizado en un maletín que incluye una bandeja desmontable para los accesorios. Este práctico maletín portátil también contiene el eje flexible, la cortadora lineal y circular y el aditamento de pulido de detalle y de plataforma moldeadora. Además, se incluyen los 36 accesorios Dremel originales.
Motor de alta potencia de 175 W para un mayor rendimiento
Control total de la velocidad variable (5000-35 000 RPM) para lograr la máxima precisión
Control electrónico de retroalimentación para mejorar el torque y el rendimiento
Potencia
Voltaje
240 V
0.53 kg
Anchura
4.1 cm
Profundidad
4.3 cm
Velocidad sin carga
5.000 35.000 1/min
Tecnología de la batería
Temperatura dual
N. d. °C
Ajuste de velocidad
Totalmente regulable
Sistema Quick Change para accesorios
Presión acústica
77,9 dB(A)
Potencia sonora
88,9 dB(A)
Vibración
2,6 ± 11,4 m/s²
F0134000NA
Manuales de usuario
Su selección
Mototool Dremel 4000 - Imagen del kit de herramientas
DREMEL® 4000 (4000-2/32 (120V))
Número de pedido: F0134000GR
Código EAN: 4053423358438
Detalles del producto
